Многопользовательский конфликт при открытии проекта
Всем ПРИВЕТ.
Ребята, кто может подсказать, какие надо настройки поменять, чтобы при открытии проекта на разных машинах не выскакивали подобные сообщения.
Для справки: проект одновременно на разных машинах не открывается.
Проекты, сохраняем в сети.
p.s. Большое спасибо тому, кто откликнется
Перед созданием темы искал по форуму решение вопроса, но ничего не нашел. Была похожая тема по поводу одновременной работы в проекте, но у меня другая ситуация.Asasin писал(а): ↑13 апр 2018, 13:00 Всем ПРИВЕТ.
По всей видимо, кто открывает проект, открывает его в эксклюзиве, а необходимо в режиме Стандарт
К сожалению, не помогло.
При переоткрытии после другого компьютера выходится сообщение, как во вложении
Неоднократно такая коллизия случалась на разных версиях. Скорее всего в проекте не фиксируется факт выхода из проекта. Вероятно это происходит от того что пользователь либо закрывает EPLAN без выгрузки проекта или выключает свою рабочую станцию с загруженным проектом. В результате EPLAN не успевает прописать то что ему нужно в проект.
Когда проект на сервере скорости в разы меньше чем если проект будет на рабочей станции. Поэтому с сервером это происходит чаще, хотя на рабочей станции это то же встречается.
У меня это как то само вылечивалось. Еще попробуйте архивировать проект, затем восстановить.
Было бы проще понять эту ситуацию увидев ее. Но, мне кажется, ответ где-то на поверхности.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Базу данных проекта перенести на SQL. У Access больше сложностей с многопользовательским доступом.
Насчет Access согласен, но тут больше играют права. Домен или одноранговая и, естественно, права доступа. Отгадка кроется именно в правах доступа к "винту" с БД.
У каждого пользователя Eplan индивидуальная база данных SQL. Адрес базы данных имеет вид, у одних, например, "user1\sqlexpress.eplan" у других, например "user2\eplan.eplan.new"
- Страна: Беларусь
Я не про БДИ, а про базу проектов, она общая должна быть на группу машин, на которых вы хотите открывать один проект: Настройки - пользователь - управление - база данных управления проектами. Если она на MDB, то обычно файл ее лежит в папке с проектами.
У меня нет такой настройки
- Страна: Беларусь
Это начиная с 2.6 добавили, когда перевели всё на платформу х64
- Страна: Беларусь
Значит не хватает прав доступа, либо лицензия не позволяет.
Здравствуйте!
У меня возникла следующая проблема. Есть 2 компа: первый условно назовем "сервер", на нем установлен MSSQL Server и EPLAN Electric P8 и хранятся основные данные EPLAN, второй комп условно назовем "клиент", на нем стоит EPLAN ProPanel. Версии Eplan - одинаковые, 2.7.3.
Проблема в следующем - если на сервере открыт проект, этот же проект невозможно открыть или закрыть на клиентской машине - EPLAN "зависает" до тех пор пока проект не будет закрыт на сервере. Если проект открыть сначала на клиенте, а затем на сервере - все ОК.
Мне кажется, что решение в определенных настройках MSSQL, но не знаю каких.
Подскажите, как решить проблему.
Заранее благодарен
Заранее благодарен
Добрый день , есть все таки решение данной проблемы?
