Перенос проекта с одного ПК на другой.
Структура / Идентификаторы / Свойства блока / Рамки / Формы / Шрифты / Слои / Печать / Экспорт
lis74
город/регион: Челябинск
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение lis74 »
Всем доброго вечера.
Перелапатил весь форум но не нашёл подобной темы.
E 2.6 установлен на рабочем ПК и домашнем ноуте. В процессе работы на рабочем ПК создаю изделия и макросы. В конце рабочего дня экспортирую базу данных изделий в XML, копирую проект и папку с макросами. Прихожу домой, на ноуте импортирую базу данных,копирую папку с макросами и сам проект.
Открываю проект смотрю, что изделия появились макросы к ним привязаны но на 2D схеме все изделия выделены линиями что они не видимы. Если удалить изделие с 2D вида и попробовать заново вставить - меняется размер изделия и оно по прежнему остаётся не видимо.
Вот на фото только открытый проект на ноуте.
А здесь я удалил QF01 и UZ3 и заново их разместил, но у них поменялись размеры.
Помогите пожалуйста разобраться.
Какой вообще порядок переноса проекта со всеми необходимыми данными чтобы он корректно открылся и можно было продолжать работать?
За ранее очень благодарен за ответы.
Winki
город/регион: ОКБ
Сообщение Winki »
Чтобы каждый раз не копировать данные и все прочее, в еплане есть функция резервирования проекта... Проект-резервировать (подробнее здесь http://www.eplan.help/help/platform/2.6 ... 0%7C_____3 )
lis74
Сообщение lis74 »
Я так и делал, резервировал проект на ПК и потом его открывал на Ноутбуке.
Elcity
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Elcity »
У вас нет проблем с переносом и копированием проектов, ваши действия даже возможно избыточны.
Разница в отображении сборочного чертежа возникает из-за различных настроек среды на вашем домашнем компьютере и на рабочем. Видимо на домашнем компьютере слой на котором размещены макросы компоновки электрошкафа сделан невидимым. Соответственно чтобы прямоугольники стали видимыми, вам надо изменить настройки слоя.
Размеры макроса при размещении изделия на компоновке 2Д могут быть взяты из двух источников - из размеров внесенных в основные данные изделия в базе данных изделий и из размеров самого макроса. От куда они будут взяты зависит от настроек еплана, в вашем случае видимо размеры макроса не совпадают с размерами внесенными в БДИ, а настройки на различных компьютерах разные.
lis74
Сообщение lis74 »
С размером разобрался, действительно нужно было поставить данные макроса и основные данные изделия, спасибо за подсказку.
Только вот так и не отложился в голове порядок действия для переноса проекта с одного пк на другой.
Необходимо резервировать сам проект, изделия и макросы. И на другом рабочем месте разархивировать все эти данные.
Как таковую папки изделия и макросы копировать нет необходимости?
Winki
город/регион: ОКБ
Сообщение Winki »
Макросы вы можете просто копировать, но удобнее всего пользоваться проектом макросов (это можно сделать в настройках проекта и в хелпе описано как это работает)...
Изделия резервировать не нужно, так как они автоматически подтягиваются при резервировании проекта, когда его восстановите, то просто синхронизируйте проект: сервисные программы-основные данные-синхронизовать текущий проект, появится окошко, где в левом столбце данные вашего проекта востановленного, в правом - данные системы, и стрелкой переносите данные слево-направо, где написано "только в проекте"...
И практически любые настройки программы, способом экспорта-импорта (в правом углу окошек, маленькие окошки с цветными стрелками) можно переносить без проблем на любой компьютер... И системы будут относительно одинаковы на всех компах, которыми пользуетесь (это БДИ, рабочая область, настройки глобальные и локальные)...
Вернуться в «Проект»
