Структура ОУ для проекта охранно-пожарной сигнализации
sapient
Сообщение sapient » 29 мар 2018, 17:17
Господа, дамы!
Есть идеологический вопрос. Кто пробовал в Eplan создавать проект пожарной или охранной сигнализации?
Здесь ключевой вопрос в системе нумерации элементов.
Наиболее часто в подобных проектах встречается система следующего плана:
Контроллеры (концентраторы)
[NN].AA.XX
NN - номер здания (может отсутствовать)
АА - Тип модуля
ХХ - Порядковый номер элемента
Подключаемые элементы
[NN].AA.XX-BB-YY
[NN].AA.XX - номер контроллера
ВВ - тип подключаемого оборудования
YY - порядковый номер
В Eplan-же всё иначе
== Функциональное присвоение
= Функция верхнего уровня (установка)
++ Сайт (Место сборки)
+ Место установки
- Номер установки
# Пользовательский тип
Как сие совместить? У кого был опыт?
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Madwolf » 30 мар 2018, 11:20
В Еплане поддерживаются системы идентификации согласно общих стандартов, в том числе ГОСТ 2.
В целом вам Еплане не должен мешать задавать такие ОУ своим изделиям, но и помощи от него не будет.
Dotarev
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Dotarev » 30 мар 2018, 11:28
Я делал примерно так:
[NN] - место установки
AAXX - контроллер, где:
АА - буквенная часть ОУ
ХХ - номер в ОУ
-ВВYY - модуль, является подчиненным (вложенным) элементом ОУ контроллера.
Например:
+ЗД1-ПУ1 (С2000М)
+ЗД1-КДЛ01 (С2000-КДЛ)
+ЗД1-КДЛ01-BH01 (РПИ)
Если место установки в структуре проекта сделать идентифицирующим, то +ЗД1-КДЛ01 и +ЗД2-КДЛ01 будут разными устройствами, и в перечне элементов, в спецификации и т.д. Eplan будет показывать полное обозначение. Но это требуется для программ типа Autocad[Electrical], в Eplan не составляет труда вести сквозную нумерацию. Т.е., место установки целесообразно сделать описывающим. Тогда будет +ЗД1-КДЛ01,...+ЗД1-КДЛ03, +ЗД2-КДЛ04 и т.д. В спецификации выводится -КДЛ01, -КДЛ01-BH01, а место установки используется для группировки, фильтрации и т.п.
Отправлено спустя 8 минут 28 секунд:
Madwolf писал(а):
30 мар 2018, 11:20
такие ОУ
Такие ОУ - упрощение труда разработчика при ручной нумерации (многие до сих пор так работают) и удобство для монтажника/обслуживающего установку персонала (проще разобраться в структуре подключения).
Eplan позволяет использовать наиболее удобную при эксплуатации структуру, при этом упрощая труд проектировщика.
Вернуться в «Проект»
