Удалить предшествующий знак перед ОУ
ARomanov
Сообщение ARomanov » 07 мар 2018, 13:48
Подскажите по вопросу как удалить предшествующий знак перед ОУ в изделиях уже вставленных в проект? Например вставили изделия в проект, затем в настройках Проекты - Устройства - ОУ в группе настроек "Установить предшествующий знак" деактивировали настройки для групп устройств. В результате новые изделия вставляются в схему без предшествующего знака, на вставленных в проект изделиях обновление ОУ не происходит.
vot_tak_vot
Сообщение vot_tak_vot » 07 мар 2018, 15:37
Добрый день! по-моему, только вручную
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Madwolf » 09 мар 2018, 17:07
В Еплане есть такая функция, но как ее активировать без API я не знаю. Как вариант, вырезать все на странице и вставить еще раз. Можно попробовать это провернуть со страницами.
MVekb
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение MVekb » 12 мар 2018, 07:50
Можно выделить всё на листе (ctrl-a) и зайти в табличную обработку (ctrl-q). Настроить там отображение нужных столбцов, чтобы отображалось ОУ с предшествующим знаком и ОУ без предшествующего знака (ОУ:идентифицирующее или ОУ:вышестоящее). А затем скопировать данные из одного столбца в другой (ctrl-c и ctrl-v).
Eplan 2.6 HF4 / Eplan 2.5 HF5
Сообщение Madwolf » 12 мар 2018, 21:45
Отличная идея, а можно и в навигаторе выделить, причем предварительно отфильтровать размещенные функции и те, которые имеют видимое ОУ. И все функции в проекте так обработать за раз.
Вернуться в «Проект»
