Суть проблемы: есть два датчика - один давления, другой - температуры, размещенных на ФСА. У обоих прописаны свойства блока, который "вытягивают" из базы данных нужные мне значения - тип сигнала и диапазон измерения.
Для "Свойство блока 2" ПЛК формат следующий: [20025,1,1<20064<20201<20201,1,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>>>]
Для "Свойство блока 3" ПЛК формат следующий: [20025,1,1<20064<20201<20201,2,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>>>]
Далее для точки подключения этих датчиков к ПЛК созданы свойства блока, которые позволяют "вытягивать" тип сигнала и диапазон измерения полученных датчиков в ПЛК, далее эти данные попадают в отчет. Но проблема в том, что для датчика давления все эти данные успешно попадают в ПЛК
а для датчика температуры - нет
Записи свойств блока идентичны, параметры точки подключения (определение функции и проч.) тоже. В чем может быть проблема?- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
Свойство блока не заполняется
Да, у обоих датчиков вид представления - многополюсный, не главные функции ("галочкой" не отмечены), главные функции у символов на функциональной схеме.
Вот, как макросы страниц...
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Причина в следующем: в ваших датчиках температуры -BT1, 2 и т.д. в логике ошибка: стоит передача потенциала на другой вывод, а также отслеживание сигнала ПЛК, это нужно убрать и все заработает.
Как нашел: в свойство блока вывода ПЛК добавил: [20025,1,1<20048,1,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>], и увидел что вывод ПЛК находит свой же блок, т.е. сигнал проходил через датчик и возвращался на ПЛК.
Интересно, а можно как то сделать чтобы при изменении позиции (ОУ) датчика на ФСА автоматически менялись соответствующие позиции на схеме соединений?
