Свойство блока не заполняется
beastmaster
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение beastmaster » 05 фев 2018, 10:21
Суть проблемы: есть два датчика - один давления, другой - температуры, размещенных на ФСА. У обоих прописаны свойства блока, который "вытягивают" из базы данных нужные мне значения - тип сигнала и диапазон измерения.
Далее для точки подключения этих датчиков к ПЛК созданы свойства блока, которые позволяют "вытягивать" тип сигнала и диапазон измерения полученных датчиков в ПЛК, далее эти данные попадают в отчет. Но проблема в том, что для датчика давления все эти данные успешно попадают в ПЛК
а для датчика температуры - нет
Записи свойств блока идентичны, параметры точки подключения (определение функции и проч.) тоже. В чем может быть проблема?
Для "Свойство блока 2" ПЛК формат следующий: [20025,1,1<20064<20201<20201,1,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>>>]
Для "Свойство блока 3" ПЛК формат следующий: [20025,1,1<20064<20201<20201,2,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>>>]
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Madwolf » 06 фев 2018, 18:48
Вид представления, главные функции идентично?
beastmaster
Сообщение beastmaster » 21 фев 2018, 11:00
Да, у обоих датчиков вид представления - многополюсный, не главные функции ("галочкой" не отмечены), главные функции у символов на функциональной схеме.
Сообщение Madwolf » 21 фев 2018, 12:55
Кидайте кусок схемы, так сложно оценить.
beastmaster
Сообщение beastmaster » 21 фев 2018, 15:46
Вот, как макросы страниц...
Sample_1.zip
Сообщение Madwolf » 23 фев 2018, 16:19
Причина в следующем: в ваших датчиках температуры -BT1, 2 и т.д. в логике ошибка: стоит передача потенциала на другой вывод, а также отслеживание сигнала ПЛК, это нужно убрать и все заработает.
Как нашел: в свойство блока вывода ПЛК добавил: [20025,1,1<20048,1,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>], и увидел что вывод ПЛК находит свой же блок, т.е. сигнал проходил через датчик и возвращался на ПЛК.
beastmaster
Сообщение beastmaster » 25 фев 2018, 12:26
Спасибо, все заработало!
fx-man
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение fx-man » 11 июн 2018, 15:21
Интересно, а можно как то сделать чтобы при изменении позиции (ОУ) датчика на ФСА автоматически менялись соответствующие позиции на схеме соединений?
Вернуться в «Проект»
