Многопользовательский конфликт при открытии проекта
Структура / Идентификаторы / Свойства блока / Рамки / Формы / Шрифты / Слои / Печать / Экспорт
Asasin
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Asasin » 13 апр 2018, 13:00
Всем ПРИВЕТ.
Ребята, кто может подсказать, какие надо настройки поменять, чтобы при открытии проекта на разных машинах не выскакивали подобные сообщения.
Для справки: проект одновременно на разных машинах не открывается.
Проекты, сохраняем в сети.
p.s. Большое спасибо тому, кто откликнется
Asasin
Сообщение Asasin » 16 апр 2018, 03:49
Asasin писал(а):
13 апр 2018, 13:00
Всем ПРИВЕТ.
Перед созданием темы искал по форуму решение вопроса, но ничего не нашел. Была похожая тема по поводу одновременной работы в проекте, но у меня другая ситуация.
AGorskiy
Благодарил (а): 86 раз
Сообщение AGorskiy » 17 апр 2018, 22:43
По всей видимо, кто открывает проект, открывает его в эксклюзиве, а необходимо в режиме Стандарт
Asasin
Сообщение Asasin » 18 апр 2018, 09:57
AGorskiy писал(а):
17 апр 2018, 22:43
По всей видимо, кто открывает проект, открывает его в эксклюзиве, а необходимо в режиме Стандарт 2018-04-17_224130.png
К сожалению, не помогло.
При переоткрытии после другого компьютера выходится сообщение, как во вложении
Zakharov
Сообщение Zakharov » 18 апр 2018, 11:56
Неоднократно такая коллизия случалась на разных версиях. Скорее всего в проекте не фиксируется факт выхода из проекта. Вероятно это происходит от того что пользователь либо закрывает EPLAN без выгрузки проекта или выключает свою рабочую станцию с загруженным проектом. В результате EPLAN не успевает прописать то что ему нужно в проект.
Когда проект на сервере скорости в разы меньше чем если проект будет на рабочей станции. Поэтому с сервером это происходит чаще, хотя на рабочей станции это то же встречается.
У меня это как то само вылечивалось. Еще попробуйте архивировать проект, затем восстановить.
AGorskiy
Сообщение AGorskiy » 18 апр 2018, 16:11
Было бы проще понять эту ситуацию увидев ее. Но, мне кажется, ответ где-то на поверхности.
Madwolf
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Madwolf » 18 апр 2018, 19:57
Базу данных проекта перенести на SQL. У Access больше сложностей с многопользовательским доступом.
AGorskiy
Сообщение AGorskiy » 18 апр 2018, 22:18
Насчет Access согласен, но тут больше играют права. Домен или одноранговая и, естественно, права доступа. Отгадка кроется именно в правах доступа к "винту" с БД.
Asasin
Сообщение Asasin » 19 апр 2018, 07:44
У каждого пользователя Eplan индивидуальная база данных SQL. Адрес базы данных имеет вид, у одних, например, "user1\sqlexpress.eplan" у других, например "user2\eplan.eplan.new"
Madwolf
Сообщение Madwolf » 19 апр 2018, 08:53
Я не про БДИ, а про базу проектов, она общая должна быть на группу машин, на которых вы хотите открывать один проект: Настройки - пользователь - управление - база данных управления проектами. Если она на MDB, то обычно файл ее лежит в папке с проектами.
Asasin
Сообщение Asasin » 19 апр 2018, 09:12
Madwolf писал(а):
19 апр 2018, 08:53
У меня нет такой настройки
Madwolf
Сообщение Madwolf » 19 апр 2018, 14:54
Это начиная с 2.6 добавили, когда перевели всё на платформу х64
Asasin
Сообщение Asasin » 22 апр 2018, 05:34
Madwolf писал(а):
19 апр 2018, 14:54
2.7 HF2 64 бит - стоит
Madwolf
Сообщение Madwolf » 22 апр 2018, 09:53
Значит не хватает прав доступа, либо лицензия не позволяет.
DimZero
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение DimZero » 12 июл 2018, 15:25
Здравствуйте!
У меня возникла следующая проблема. Есть 2 компа: первый условно назовем "сервер", на нем установлен MSSQL Server и EPLAN Electric P8 и хранятся основные данные EPLAN, второй комп условно назовем "клиент", на нем стоит EPLAN ProPanel. Версии Eplan - одинаковые, 2.7.3.
Проблема в следующем - если на сервере открыт проект, этот же проект невозможно открыть или закрыть на клиентской машине - EPLAN "зависает" до тех пор пока проект не будет закрыт на сервере. Если проект открыть сначала на клиенте, а затем на сервере - все ОК.
Мне кажется, что решение в определенных настройках MSSQL, но не знаю каких.
Подскажите, как решить проблему.
Заранее благодарен
Вернуться в «Проект»
