Preplanning. Предпланирование. Общие вопросы.
Закрыто
surVrus
Страна: Польша
город/регион: Gliwice
Сообщение surVrus »
voskoboynikovdm писал(а):Спасибо за ответ, но принцип то я понимаю, но вот на листе некоторые сегменты не хотят рамкой рисоваться (завод, помещение, щит)- поэтому я и подумал, что некоторые сегменты могут на листе обозначаться границами а некоторые нет.
Это да.
Можно сделать сегмент верхнего уровня.
Например, завод.
Потом внутри него сделать сегмент более низкого уровня. Например, цех.
Ну и так далее.
Делать это надо в навигаторе Предпланирования.
А потом можно разместить сегменты на рисунке.
Главный всегда навигатор. Рисунки - только форма представления.
Обратите внимание: структура сегментов (вложенность, например) на рисунке может быть только одна.
То есть разместить сегмент можно на странице типа Предпланирование можно только один раз.
Например, размещаете сегмент Завод на странице. На этой же странице внутри рамки завод можно поместить рамки Цех 1, Цех 2 и т.д.
Внутри цехов - Участки. НО! Только на этой странице. Нельзя на другой странице опять разместить Цех 1 и в нем Участки. Такое ограничение.
Вск сегменты обозначаются на рисунках в виде прямоугольников (структурная рамка?). Но опять же, это не просто "черный ящик", а именно специальный, отдельный символ для структурного сегмента код 270 / SCSS. Иной не подходит! Это ве есть в хелпе.
Хелп надо читать не 5 и не 10 раз. А каждый день по 2-3 раза. Тогда начинаешь врубаться потихоньку.
Программу делали немцы, это видно. Ordnung über alles. В хелпе все очень просто, четко и понятно разложено по полочкам.
Но иная логика, поэтому нужно много времени, чтобы привыкнуть.
Ага, забыл сказать. На иных типах рисунков структурные элементы в виде символа 270 / SCSS разместить нельзя.
Смотрите на сегменты в навигаторе, как на некие "скоросшиватели" (binder), к которым привязаны пакеты схем, рисунков, иных страниц. Сегменты определяют крупные части проекта. Как части конструктора типа Лего, крупные уже собранные сборки элементов.
Внутри них можно выделить более мелкие сборки (объекты), внутри них есть устройства.
Объекты в очень общем виде дают возможность показать (определить) функции верхнего уровня в сегменте.
Например, сегмент Цех 1. В нем объекты типа Смеситель, Фасовщик, Упаковщик. К сегменту "прицеплены" страницы с подробностями.
Смеситель реализован тремя функциями Взвешивание (в процессе смешивания), Смешивание, Контроль смешивания.
Просто набор функций в виде списка вначале. Они "прицеплены" к объекту в templates. Как они будут реализованы - пока не важно.
Но они уже определены и названы, в виде =Функция. И даже может быть место в виде значка "+" А для части может быть (но не обязательно!) уже понятно, какое железо будет. А Контроль смешивания - уже цикл управления loop.
Потом можно сделать детальные схемы и документы, которые будут прцеплены к соответствующим сегментам и объектам.
Сегменты и все предпланирование фактически нужно для создания связанной структуры элементов и создания (определения) функций верхнего уровня, мест локализации, и части реализации в виде единиц обрудования (которые известны).
"Целая картина проекта крупными мазками, с частично проработанными деталями".
Как-то так.
Последний раз редактировалось surVrus 21 окт 2016, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
voskoboynikovdm
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение voskoboynikovdm »
я понял- все дело в символе- не находит он такой символ- а в какой библиотеке он находится? Нашел только что то похожее в библиотеке SPECIAL SC номер 2 (обозначение местоположения)- это он?
surVrus
Страна: Польша
Сообщение surVrus »
Библиотека та, но символ - не тот.
"Structure segmentsare drawn on a pre-planning page like structure boxes, and planning objects like black boxes. But the symbols used differ."
Код символа 270.
voskoboynikovdm
Беда- нет у меня в библиотеке этой 270 номера- но он подозрительно похож на код 2
voskoboynikovdm
но в любом случае, спасибо за совет и участие :good:
surVrus
Страна: Польша
Сообщение surVrus »
voskoboynikovdm писал(а): Беда- нет у меня в библиотеке этой 270 номера- но он подозрительно похож на код 2
Всегда рад!
Нужно установить EPLAN Preplanning Data 2.4 (x64).msi, а не только EPLAN Preplanning 2.4 (x64).msi
Тогда библиотека будет дополнена (наверное).
И проверить библиотеку проекта, синхронизировать с мастер-библиотекой.
И обратите внимание: у Вас в проекте Школа используются два типа сегментов. Они из разных стандартов, и вместе не уживаются. Можно их впихнуть в проект, но потом все криво и косо. Я уже писал об этом, сам на такие грабли наступил.
смотрите мой пост от 27 сен 2016, 19:45
voskoboynikovdm
Подскажите, пожалуйста, при вытаскивании измерительного контура на функциональную схему символ овала программа рисует, а измеряемую величину и функциональный признак не появляется в овале, до этого у меня как то получилось все сделать - вот и копирую из тех мест которые получились :oops: , а разобраться, почему в вновь созданных ничего не появляется не могу. Посоветуйте чего- нибудь, пожалуйста. :ges_help:
Закрыто
Вернуться в «Preplanning»
