Топология (FieldSys)
legionercheg
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение legionercheg » 16 ноя 2016, 11:36
Dotarev писал(а): Видимо, следует искать в настройках Вашего проекта.
Да,действительно в демо проекте все есть,а где тогда это в настройках у меня искать?
Dotarev
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Dotarev » 16 ноя 2016, 11:59
Скорее всего, в настройках проекта Отчеты-Изделие-Учитывать изделие-Устройство без номера изделия
legionercheg
Сообщение legionercheg » 16 ноя 2016, 12:10
Да,да,да! :ges_clap2:
Именно в этом было дело, сам чуть раньше сравнил настройки своего проекта с Gost DEMO, но вам все равно спасибо, что натолкнули на мысль!!!
И отдельное спасибо за разъяснение, что свойство блока только для 1 функции выводится!
:good:
Lekdro
Сообщение Lekdro » 06 дек 2016, 11:29
Привет всем.
Кто нибудь использовал функцию "Степень заполнения сегмента"?
Если да, то расскажите как, пожалуйста.
У меня не производится расчет. Функция <20248> "Топология: Поперечное сечение сегмента маршрутизации" заполнена, но почему-то ничего не рассчитывается. Подскажите, что и где может быть не так. Радиусы поворота кабелей и их диаметры заполнены. Единица измерения мм.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 06 дек 2016, 14:04
Поперечное сечение сегмента должно быть обязательно с припиской "mm2"(миллиметры квадратные,символ 2 в верхнем регистре можно вставить правой кнопкой мыши через "Специальный символ"), а у кабеля в БДИ на закладке Данные кабеля в поле Внешний диаметр тоже должны быть "mm".Далее трассируем кабели и нажимаем Данные проекта-Топология-Определить степень заполнения
Lekdro
Сообщение Lekdro » 06 дек 2016, 14:21
О. :o .... где бы об этом говорилось или писалось........ Спасибо.. Заработало..... :good:
legionercheg
Сообщение legionercheg » 06 дек 2016, 15:34
Хз, есть ли об этом инфа в справке или нет, просто сам на эти грабли уже наступал)
voskoboynikovdm
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение voskoboynikovdm » 14 дек 2016, 20:33
Здравствуйте. Вопрос по соединениям через жгут- все проверил- жилы все присвоены, нумерация есть, определение функций в схеме и на планах одинаковое- но соединять не хочет- когда делал сети связи все работало (но при том, что на схеме линия прокладывалась от символа с выходом до символа с выходом- если ставил ЧЯ то не получалось), но теперь нужна схема внешних соединений автоматики- тут без ЧЯ не обойтись- а прокладываться не хочет хоть убейся- посоветуйте чего нибудь, пожалуйста.
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Madwolf » 14 дек 2016, 21:31
Жилы кабеля не нумерованы. Для трассировки это обязательное условие.
voskoboynikovdm
Сообщение voskoboynikovdm » 14 дек 2016, 22:12
да нет, посмотрите повнимательнее- там нумерация от 1 до 4 на каждой жиле
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение AGorskiy » 14 дек 2016, 22:25
voskoboynikovdm писал(а): там нумерация от 1 до 4 на каждой жиле
не на жиле, а на жгуте.....жилы без нумерации
У меня есть подозрение, что символ кабеля не многополюсный, жгут отдельно от кабеля. Для того, чтобы жгут был кабелем, он должен быть определен, то есть должен быть символ определение кабеля и сами жилы, у вас же я виду только номера жгута, Виталий увидел это же.
Отправлено спустя 6 минут 6 секунд:
В своем скрине я подумал, что символы соединения у вас в другом месте, однако присмотревшись внимательно понял, что они у вас не связаны ни с жгутом, ни с кабелем.
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
На жгут, до клемм, поставьте определение кабеля - дайте символам соединения номера, посмотрите, что выйдет - это советует Виталий и я.
voskoboynikovdm
Сообщение voskoboynikovdm » 14 дек 2016, 23:02
Спасибо большое- все получилось :ges_clap2: - я думал, что номера на жгуте присваиваются жилам :ges_slap:
voskoboynikovdm
Сообщение voskoboynikovdm » 17 дек 2016, 15:29
Скажите, пожалуйста, а есть ли функция для автоматической вставки и нумерации символов соединения- а то для каждого устройства для нумерации уходит весьма много времени, особенно если устройств куча :o ?
Сообщение AGorskiy » 17 дек 2016, 16:31
Всё тоже самое, что и для простых соединений - табличная обработка, внешняя обработка.
voskoboynikovdm
Сообщение voskoboynikovdm » 17 дек 2016, 17:53
спасибо
Dotarev
Сообщение Dotarev » 18 дек 2016, 16:16
Также стоит учитывать, что с символами соединения для кабеля работа автоматизирована. При вставке линии определения кабеля (многополюсного) на схеме в точках пересечения линии определения кабеля с жилами (линиями соединений) автоматически вставляются символы определения соединений. По умолчанию, они не видны, чтобы увидеть - жмите клавишу I. Далее, в навигаторе соединений для кабеля выполняем присвоение соединений, после чего соединения кабеля оказываются пронумерованы, и можно делать трассировку.
Дмитрий, в вашем случае на чертеже многополюсное подключение кабеля и однополюсный символ определения кабеля. Eplan такой вариант не обрабатывает - не работает трассировка. Проблема и варианты её решения см. здесь же, 13 окт 2016.
LexFoktis
Сообщение LexFoktis » 17 фев 2017, 14:41
Добрый день, проблема следующая: Пытаюсь разместить в топологию вывод черного ящика
Но не могу подцепить к нему сегмент маршрутизации. Как можно видеть на рисунке, мышку с сегментом маршрутизации навожу на символ моего вывода, но он не меняет цвет (знак выделения/выбора).
Допустим когда на топологии размещаю вывод сборной шины то всё цепляется нормально
LexFoktis
Сообщение LexFoktis » 17 фев 2017, 16:22
Разобрался: Оказывается при масштабировании библиотеки символов, улетел знак "Точка вывода устройства топологии"
voskoboynikovdm
Сообщение voskoboynikovdm » 22 фев 2017, 19:00
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а можно как нибудь при вытаскивании устройств на топологию изменить символы, которые по умолчанию вставляются, на мои, созданные, а то каждый раз сначала вытащу, а потом на свои меняю.
Сообщение Madwolf » 22 фев 2017, 20:06
Как и для всех символов: вытащили -> нажали backspace -> выбрали другой символ -> разместили. И он будет все время потом размещаться для данной функции.
Сообщение AGorskiy » 22 фев 2017, 20:19
voskoboynikovdm, кажется вы уже задавали этот вопрос, Сергей вам ответил - viewtopic.php?f=78&t=4118&p=72564&hilit ... ace#p72564
не помогло?
voskoboynikovdm
Сообщение voskoboynikovdm » 22 фев 2017, 23:36
Ой, прошу прощения, запамятовал
Бывает, сам иногда перечитываю форум. А если не поработаешь в Е пару месяцев, то порой чувствуешь себя неловко))))
Последний раз редактировалось AGorskiy 23 фев 2017, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина: добавлен комментарий
Сообщение AGorskiy » 23 фев 2017, 11:09
Мой старый друг задал вопрос относительно кабельного журнала, но на мой взгляд этот вопрос лучше адресовать в эту тему FieldSys. Цитирую
У меня же вопрос по кабельному журналу. Есть ли возможность как то автоматизировать заполнение части "Проложено". На первый взгляд такой возможности не просматриваю. Не утверждаю. Впрочем буржуев понять могу. У них вряд ли такое есть. При правильном проектировании и по проекту, и проложено должно совпадать.
Есть ли механизмы на ваш взгляд для решения этой задачи. Может через Филдсис сделать отдельный отчет для реализации оного?
Сообщение Madwolf » 23 фев 2017, 13:09
Топология (Филдсис) тут не поможет, ведь речь идет о том, что нужно заполнить (по сути повторно) те же столбцы (по назначению) новыми данными.
По сути дело должно выглядеть так:
1. Отдали проект, сформировали отчеты.
2. Пришли новые данные по замене некоторых типов кабелей и/или их длин.
3. В тот же самый отчет нужно внести новые данные, но в другие столбцы.
4. Отдали скорректированный проект, сформировали отчеты.
Больше похоже на ревизию.
voskoboynikovdm
Сообщение voskoboynikovdm » 13 мар 2017, 14:40
Здравствуйте, поскажите, при выводе кабельных потоков на страницу (f35) можно ли как нибудь этот поток после размещения редактировать?
Вернуться в «FieldSys (Топология)»
