Топология (FieldSys)
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Madwolf »
Можно преобразовать вхождение отчета в текст с помощью функции "преобразовать в графику", либо удерживая клавишу LSHIFT кликать на текст в отчете и менять. Но тогда, если отчет обновится изменения пропадут..
Zakharov
город/регион: Москва
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Zakharov »
Это такой же отчет как и все остальные. А значит редактировать можно, но очень неразумно это делать.
Просто измените саму форму так как вам это нужно. Это единственно правильный путь.
voskoboynikovdm
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение voskoboynikovdm »
Спасибо за ответы :good:
voskoboynikovdm
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при размещении трасс на плане попытался изменить тип линии на линию в лотке, но визуально ничего не произошло, масштаб линии менял-безрезультатно. Как на планах правильно типы линий с лотками получить?
Zakharov
Не знаю что это за линия в лотке.
Но если поменять тип линии в слое все хорошо отображается. Неразумно менять тип в самой линии. Линий же много, упаришься их всех менять.
voskoboynikovdm
Тип линии -в лотке-
. Дело в том что разные сегменты прокладываются по разному- один в лотке, другой в трубе и т. д. Если поменять тип линии в слое все линии топологии(как я понимаю- может я ошибаюсь) будут одного типа, а мне нужно разные.
Zakharov
Да, согласен. Если сегменты разного типа их надо обозначать по разному.
Но я проверил. Если поменять часть сегмента, то все отлично отображается как и задумано. После маршрутизации вид сохраняется.
Так что теряюсь в догадках почему у вас не отображается!
Мысль пришла, поиграйтесь с масштабом линии. Было такое что это число сильно влияет на вид. Для проверки поменяйте цвет. Если отобразится, значит оно. :ges_hmm:
Dotarev
город/регион: Самара
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dotarev »
По умолчанию, слой Eplan700 (Топология. Сегмент маршрутизации) - масштабируемый. Если масштаб страницы 1:100 (например), то рисунок линии уменьшится в 100 раз и превратится.... в ровную линию. Попробуйте сделать слой немасштабируемым. Также, при экспорте в PDF такие сегменты зачастую обрабатываются некорректно, эта тема уже обсуждалась. До конца проблема не решена, я вывожу на печать -> драйвер принтера PDF (с потерей всех плюшек, присущих стандартному экспорту).
Последний раз редактировалось AGorskiy 10 апр 2017, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: отредактировал текст по просьбе автора - исправлена опечатка
voskoboynikovdm
Спасибо за ответы. Жаль, пока ничего не получается- у меня этот слой был немасштабируемый- поменял на масштабируемый, поиграл с масштабом линии- получилось с помошью него менять расстояния между символами лотка, а сами символы лотка на линии как были микроскопическими, так и остались.
Вернуться в «FieldSys (Топология)»
