Вывод кабелей по сегменту маршрутизации
M3f
Сообщение M3f » 07 июн 2018, 14:15
Добрый день, есть ли возможность автоматически выводить все кабели по каждому сегменту маршрутизации?
Например, по сегменту U3 имеем четыре кабеля:
[+] 4 кабеля в сегменте
Необходимо, чтобы автоматически выводило данные кабеля по этому сегменту, например вот так:
[+] Конечный вариант
Спасибо.
legionercheg
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение legionercheg » 08 июн 2018, 08:12
Да,есть.
Сервисные программы -> Отчеты -> Генерировать -> вкладка Отчеты, далее по картинке все понятно:
Только предварительно надо создать отчет Чертеж сегмента маршрутизации с требуемым видом и наполнением.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Dotarev
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Dotarev » 08 июн 2018, 08:16
Например:
[+] Пример1
[+] Пример2
Формы_f35.zip
M3f
Сообщение M3f » 08 июн 2018, 10:18
Спасибо большое за ответы.
Но я так понимаю, мне все равно придется вручную расставлять, напротив каждого сегмента, данную форму? Хотел вытянуть данную информацию через свойства.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 08 июн 2018, 10:26
А как "автоматом" eplan будет расставлять? Что то куда то на графику будет налазить. Свойства тоже надо будет руками перетаскивать,т.к. сегменты по разному везде расположены. Легче выбрать сразу кучу сегментов, выбрать форму и руками где удобно расставить. Один раз это сделать, а потом если трассировка меняется-эти отчеты сами будут обновляться.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
M3f
Сообщение M3f » 08 июн 2018, 10:51
Свойства перетянуть гораздо проще и быстрее, да и не везде графика будет налазить. Но через форму меня тоже полностью устраивает.
— EPLAN Electric P8 - Professional+ version: 2.7 HF1 11496
— STEP 7 Professional 2017
— SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) Professional V14 SP1
— WinCC (TIA Portal) Professional V14 SP1
Вернуться в «FieldSys (Топология)»
