Ошибка при импорте STEP
3D моделирование / Обзор модели / Маршрутизация соединений
ilya_i
Сообщение ilya_i » 11 май 2017, 15:21
Установил версию Eplan и ProPanel 2.6. И при первом импорте модели в формате STEP столкнулся с проблемой. Выскакивает окно с ошибкой при считывании файла STEP. В версии 2.4 все было ОК. Выручайте!
Заранее спасибо за помощь!
aranea
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение aranea » 11 май 2017, 15:28
ilya_i, наверное и текст ошибки какой-то был, несущий смысловую нагрузку?
давайте ссылку на step
ilya_i
Сообщение ilya_i » 11 май 2017, 15:46
При загрузке программы всплывает вот такое сообщение
Я не знаю может ли эта ошибка как то повлиять на импорт STEP
А при импорте
ссылка на файл https://cloud.mail.ru/public/BbjS/BV7mz9QSb
aranea
Сообщение aranea » 11 май 2017, 15:55
у меня импортировалось в Е 2.6 без ошибок
попробуйте положить степ в папку без русских букв и не с таким длиииииинным путем
вы в Е импортируете, в пространство листа или в ПроПанели?
я ее саму не ставил, не скажу по ней ничего
ilya_i
Сообщение ilya_i » 11 май 2017, 16:11
Я импортирую и в Е и ПроПанели через пространство листа. В версии 2.4 все импортируется без проблем.
Последний раз редактировалось AGorskiy 11 май 2017, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: не надо ))))
aranea
Сообщение aranea » 11 май 2017, 16:20
однозначно криво встало, проверьте совместимость/соответствие версий
попробуйте сделать сброс настроек STATION
попробуйте импортировать в Е до установки ProPanel
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение AGorskiy » 11 май 2017, 16:22
Есть вероятность, что это проблема хотфикса 3.
aranea
Сообщение aranea » 11 май 2017, 16:36
проверил на машине с Е 2.6 HF3 - тоже импортировалось без проблем
ilya_i
Сообщение ilya_i » 11 май 2017, 17:12
попробую в очередной раз переустановить E2.6, посмотрим...
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Madwolf » 11 май 2017, 19:18
В 2.5 работает норм, а вот в 2.6 методом проб и ошибок я выяснил, что путь должен быть прописан латиницей, может еще какие-то символы ему не нравятся, не знаю.
ilya_i
Сообщение ilya_i » 11 май 2017, 21:02
Огромное спасибо!!! :ges_clap2:
Да, Madwolf, вы правы, путь прописал латиницей и проблемы нет!
Вернуться в «ProPanel»
