Заметил разницу в 2д-отображении отверстий в Еплане 2.5 и Еплане 2.6.
Имеем такую монтажную плату:
Выбираю в Еплане 2.5 меню Вставить-Графика-2д-отображение отверстий и получаю обзор на котором помимо самих отверстий изображены силуэты элементов (кабель-каналы и дин-рейки):
Когда тоже самое делаю в Еплане 2.6, то отображаются только силуэт самого прибора на котором имеются отверстия:
При этом, в обоих случаях в свойствах обзора модели установлена галочка Обзор модели: Отображать силуэты функциональных элементов.
В хэлпе сообщается следующее:
Отображать силуэты функциональных элементов: Если поставлен этот флажок, на экране отображаются базисные контуры экструдированных функциональных элементов (например, несущих шин и кабельных каналов) и боковые ограничительные линии 3D-объекта, сгенерированного из базисного контура.
Кто-то обращал на это внимание или есть другие способы как заставить в Еплане 2.6 при 2д-отображении отверстий показывать силуэты кабель-каналов и дин-реек?
// нет необходимости писать "ProPanel" каждый раз в заголовке темы в подфоруме ProPanel, и так понятно
Разница в 2D-отображении отверстий у E.2.5 и E.2.6
Последний раз редактировалось aranea 13 сен 2018, 09:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил заголовок
Eplan 2.6 HF4
ProPanel. Разница в 2D-отображении отверстий у E.2.5 и E.2.6
Добрый день.
Привяжите к дин-рейкам и кабель-каналам схему сверления и будет вам счастье.
Еплан отображает силуэты элементов которым требуются отверстия.
Eplan 2.7 HF4
Eplan 2.7 HF4
Да, это выход из положения, но костыли...
Обидно, что платишь денежку за новую версию, а потом приходится, то в экселе допиливать, то в ПроПанели...
Eplan 2.6 HF4
Тут я с вами не согласен совсем. На мой взгляд это и есть правильный путь, а вы пытаетесь приделать костыли. Вы каким образом крепите кабель-канал и рейки на монтажную плату? Предполагаю, что на клёпки или саморезы, т.е делаете отверстия для крепления этих элементов. Вполне логично отобразить эти отверстия в отчете.
2-D отображение отверстий - для отображения отверстий и силуэтов элементов, которым эти отверстия требуются. Если необходимо показать какие-либо другие элементы, то для этого есть обзор модели. Я не вижу здесь никаких противоречий или костылей.
Eplan 2.7 HF4
