Размещение разъединителя на двери с штангой
3D моделирование / Обзор модели / Маршрутизация соединений
morrel
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение morrel » 13 авг 2018, 07:35
При размещении разъединителя из макроса Siemens в ШУ, монтажная поверхность привязана к контактной группе, устанавливается на дин-рейку, а механизм переключения (ручка) выходит со штангой за габариты ШУ. Картинки ниже.
Возможно ли средствами Eplan, разместить и механизм переключения на двери ШУ (с соответствующими монтажными отверстиями) или это будет вариант только раздельного размещения.
[+] разъединитель №1
[+] разъединитель №2
Последний раз редактировалось aranea 13 авг 2018, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил заголовок
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Brian Eastman
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Brian Eastman » 13 авг 2018, 13:57
К сожалению в ProPanel нельзя редактировать 3D тела, поэтому, чтобы у вас ручка была на двери ШУ, скорее всего нужно изменять макрос в сторонних программах. К чему у вас эта штанга привязана? Сам сталкивался с такой ситуацией, тоже был разъеденитель со штангой и ручка на двери, пришлось отказаться от прорисовки штанги на чертеже, и просто совместить ручку на двери с разъединителем в шкафу, скажем так, на глаз. Но ничего, собрали отлично)
Но может можно что-нибудь придумать, чтобы и ручка была на двери и штангу видно было, например, чтобы сама модель штанги глубже заходила в макрос контактной группы в Вашем случае
Winki
Сообщение Winki » 13 авг 2018, 14:22
На форуме эта тема поднималась и много раз... Штанга прорисовывается в сторонних программах, с нужной вам длиной, а потом обрабатывается в eplan...
Уже эту подборку бросали, вставлю я ее еще раз, https://www.youtube.com/results?search_ ... +pro+panel, и если не ошибаюсь в одном из видео подробно рассказано и показано, что делать и как... :roll:
legionercheg
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение legionercheg » 13 авг 2018, 14:58
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Вернуться в «ProPanel»
