Столкнулся вот с какой задачкой.
При размещении Кнопки в которую также входит адаптер + контакт, размещение происходит на самой двери.
Подскажите, где нужно подправить чтобы размещение было в глубь ШУ.
// нет необходимости писать "ProPanel" каждый раз в заголовке темы в подфоруме ProPanel, и так понятно
Размещение кнопки, адаптера, контакта на двери
- город/регион: Киров
Последний раз редактировалось aranea 16 сен 2018, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил заголовок
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
ProPanel. Размещение кнопки, адаптера, контакта на двери
в 3Д макросах соответствующих изделий. создаете точку монтажа на кнопке в данном случае, на адаптере в точке захвата указываете на какую монтажную точку ставить. то же и для адаптера - чтобы на него ставились контакты нужно создать монтажные точки (там же несколько мест для установки), а в макросе контакта в точках захвата прописать соотв. точки из адаптера. для примера можно скачать готовые макросы кнопок серии 3SU с сайта Siemens и там посмотреть как сделано. но если у вас версия 2.2, то не уверен, что в ней работает все корректно
Подскажите где прописывается эта точка? В свойствах размещенного изделия нашла только свойство "точка захвата"petrowitch писал(а): ↑06 авг 2018, 10:26 а в макросе контакта в точках захвата прописать соотв. точки из адаптера
- город/регион: Екатеринбург
В меню Вид включите Инструмент для монтажных работ. Теперь на 3д-макросе изделия выделите точку захвата и зайдите в ее свойства правой кнопкой мыши.
Eplan 2.6 HF4
Вроде все сделала, как написано, а при групповой вставке изделия все равно размещаются рядом друг с другом (((
- Страна: Беларусь
Какая версия Еплана? Только начиная с 2.7 можно сделать как вы хотите, лучше взять кнопку в тестовом проекте (идет с 2.7) и посмотреть как это работает.
