Никак не могу решить следующую проблему с размещением клеммника в ПроПанель: нужно чтобы размещались клеммы серая-синяя, серая-синяя, а получается сначала 100 серых, затем 100 синих.
На многополюсной схеме имеется клеммник: 100 серых клемм и 100 синих клемм. В свойствах каждой клеммы задано соответствующее определение функции: для серых - "клемма общее", а для синих - "N-клемма". Изделие каждой клемме не назначается, вместо этого вставлено определение клеммника, где указано что клемм с одним артикулом 100 шт (для серых) и с другим артикулом (для синих) тоже 100 штук.
Для отчета "Спецификация клеммника" проблема решилась сортировкой по полю "Идентификатор сортировки", но как заставить ПроПанель размещать клеммник согласно этому "Идентификатору сортировки"?
Скриншоты фрагментов навигатора клеммников и окна "Обработать" прилагаю.
ProPanel. Размещение клемм по порядку.
Eplan 2.6 HF4
Здесь у вас перепутались две путаницы. ProPanel работает с изделиями а не с функциями. Поэтому в 3D у вас вставляются изделия из определения клеммника. Чтобы вы не делали в "обработать", это бесполезно, ибо там нет изделий.
Поэтому надо сделать так как все делают. А именно, всем клеммам назначить изделия. В "обработать" отсортировать (например по нумерации) так как на самом деле оно должно быть. Расставить там же фиксаторы и разделители и другую мелочь как это положено. Только после этого оно встанет на рейку так вы хотели.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
В хэлпе такое пишется:
Если Определение клеммника содержит изделие с шаблонами функций, и свойство Основные клеммы не используются активировано, то эти шаблоны функций задают последовательность клемм на клеммнике. Положение устройства и идентификатор сортировки клемм указывают только на то, в какой последовательности клеммы присваиваются шаблонам функций. Если определение клеммника не содержит шаблонов функций, то последовательность на клеммники определяют сами клеммы.
Ну и судя по скриншоту - у вас же в навигаторе даже не отсортированы клеммы так как нужно - через одну. Хотя я попробовал - в навигаторе клемм у меня сортирует через одну, а в навигаторе 3D - нет (в сообщении выше). Ну и соответственно у меня в пространство листа вообще не вставляются клеммы, если их забить в определение клеммника.
Вот это интересная штука, но почему-то к нужному результату не привела. Хотя у меня всё как в хэлпе: в определении клеммника указаны изделия с шаблонами функций, свойство "Основные клеммы не используются" активировал. Всё равно клеммы размещаются как они заданы в определении клеммника: т.е. сначала 100 серых, затем 100 синих.petrowitch писал(а): ↑03 май 2018, 16:53 В хэлпе такое пишется:
Пока все изделия заданы в определении клеммника, а не в каждой клемме, то никакая сортировка в меню "обработать" не работает. Как бы я через это меню не сортировал, после нажатия кнопки "применить" всё выстраивается в том порядке как задано в определении клеммника.petrowitch писал(а): ↑03 май 2018, 16:53 у вас же в навигаторе даже не отсортированы клеммы так как нужно - через одну. Хотя я попробовал - в навигаторе клемм у меня сортирует через одну, а в навигаторе 3D - нет
В итоге, пришлось сделать как порекомендовал Zakharov - каждой клемме назначил изделие.
- Страна: Беларусь
- Страна: Беларусь
Положение каждого изделия в клеммнике определяется тремя вещами:
1. Фактическое расположение изделия, определяемое номером клеммы или фактом того, что оно размещено в определении клеммника. Определение клеммника всегда считается как первая клемма.
2. Номером строки, под которым забито изделие в клемме или определении клеммника.
3. Свойством "Сортировка изделий на клеммнике <20104>". Оно работает если в одной клемме имеются несколько последовательных изделий, но автоматический порядок который реализует Еплан по умолчанию в соотв. с п.2 не устраивает. Например, у меня клемма всегда в 1-й строке, а стопор во 2-й, поэтому в свойство 20104 в ссылке изделия стопора должно быть записано значение "-1". Тогда в сортировке стопор будет спереди клеммы.
Исходя из вышесказанного, изделия клеммы лучше присваивать каждой клемме (но не обязательно), т.к. в таком случае можно реализовать простую сортировку, добавлять различные принадлежности (крышки, разделительные пластины между клеммами).
Я использую Еплан 2.5. Поиском на этом форуме находил аналогичные ситуации, но они без ответа остались (после сортировки нажимаешь "применить" и сортировка сбрасывается).
Eplan 2.6 HF4
Не знаю как отработает это в ПроПанели, но Электрике есть свойство Идентификатор сортировки (клемма / контакт штекера) <20809> которое отвечает за сортировку не по порядку, а по данному индексу.
