ProPanel целесообразность использования?
3D моделирование / Обзор модели / Маршрутизация соединений
hardwareprojectspro
Сообщение hardwareprojectspro » 21 апр 2018, 21:51
Добрый день,
имею небольшой опыт работы в Eplan,
компоновку шкафов всегда делаю в 2D, при необходимости показываю боковые стенки шкафа (как на фото),
несколько раз пытался делать 3D, но это занимает много времени, да и не вижу особого смысла это делать,
да и как-то медленно работает этот ProPanel нужны ресурсы ПК (хотя у меня i7, 16Gb, и SSD, но Eplan на виртуалке)
Как вы считаете насколько целесообразно использовать 3D, конечно есть моменты когда это действительно нужно,
но как по мне 95% компоновок вполне хватает и 2D.
Вообщем у кого какие мысли на этот счет, давайте по обсуждаем :ext_secret:
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Madwolf » 22 апр 2018, 11:57
Для меня ответ такой: Если кроме вас конструкцию никто не дорабатывает с точки зрения механики, то однозначно нужен ProPanel. Если у вас сидит еще конструктор который занимается только железом, то тогда Panel не нужна.
hardwareprojectspro
Сообщение hardwareprojectspro » 22 апр 2018, 12:43
Madwolf писал(а):
22 апр 2018, 11:57
не могли бы более развернуто ответить..
что значит конструкцию дорабатывает??? конечно человек который будет собирать шкаф будет ее доробатывать, возможно сместить кабельканалы и т.п.
agent_serg
Сообщение agent_serg » 22 апр 2018, 14:08
hardwareprojectspro писал(а):
21 апр 2018, 21:51
А как Вы определите пересечение элементов, установленных на основной панели и на боковой, да и на передней? В 3D наглядно.
Сообщение Madwolf » 22 апр 2018, 21:35
Ну у нас железо собственного производства, сидят отдельные инженеры, которые занимаются только железом в SolidWorks, поэтому ProPanel не очень необходима, хотя лицензия имеется.
В принципе, если шкафы относительно простые, а монтажники наоборот умные, то можно обходиться, ну или изделие уже типовое.
Если шкаф сложный, и новый, то я использую ProPanel для детальной проработки, да и чертежи красивее в итоге. Опять же, если объем информации требуется большой (виды на различные поверхности, ошиновка, отверстия и т.п.), то быстрее будет в ProPanel делать.
Ну и самое главное - философия инжиниринга, т.н. 4-я промышленная революция, одним из условий которой является понятие, что каждое изделие предварительно должно быть создано в цифре (виртуальная реальность). Потом могут смотреть модель детально все кому интересно, даже в PDF.
Brian Eastman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Brian Eastman » 24 апр 2018, 10:30
К ProPanel очень подходит поговорка: долго запрягает, но быстро едет. В ProPanel очень удобно смотреть очень спорные места, как пересечения изделий, если на боковой стенке что-то. Очень удобно работать с медными шинами, т.к. в 2D особо в голове и не удержишь, если какие-то не простые изгибы. Да и просто даже если у вас несколько видов - что-то поменялось, заходи в каждый меняй, а так 1 раз в 3D модели поменял, и все виды обновил.
Да, есть некоторые неудобные моменты, и может быть даже недоработки, но этого того стоит.
Однозначно за ProPanel.
MVekb
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение MVekb » 24 апр 2018, 12:57
У нас много шкафов НКУ, каждый раз разная набивка внутри шкафа. Без Проплана очень сложно избежать коллизий. Но генерация обзора модели просто убивает своей тормознутостью. Если повезёт и производитель предоставит 3д-модель какого-нибудь коммутатора Etherwan в степ-формате, то при импорте его в Еплан он превращается в макрос 100-150 Мб и больше. А если таких коммутаторов несколько штук в шкафу, то... В общем, штука удобная, но после того как была наработана некая база, то бОльшая часть времени стала тратиться не на собственно компоновку шкафа, а на создание обзоров модели (сборочных чертежей). Резюме: удобно, нужно, но долго.
Eplan 2.5 HF5 / Eplan 2.6 HF3
Brian Eastman
Сообщение Brian Eastman » 24 апр 2018, 15:52
MVekb писал(а):
24 апр 2018, 12:57
Есть идеи как это ускорить? От чего это зависит вообще?
MVekb
Сообщение MVekb » 25 апр 2018, 10:38
Это зависит от того, что Еплан преобразует относительно небольшой исходный степ-файл модели в гигантского размера макрос.
Приходится в компасе перерисовывать модель с целью её максимального упрощения. Или при импорте степ-файла в еплан я удаляю максимум не имеющих значения деталей: болты, знаки заземления, шайбы и т.п.
Сообщение Madwolf » 25 апр 2018, 17:58
Ускорить можно следующими способами:
1. Использовать профессиональный ускоритель Quadro или FirePro
2. Удалять из моделей лишние детали
3. При импорте уменьшать качество (настройка Еплана).
MVekb
Сообщение MVekb » 26 апр 2018, 08:21
У меня Quadro. Толка нет. Если запустить генерацию обзора модели (изометрию, как самый тяжелый обзор) и открыть диспетчер задач, то видно, что центральный процессор используется только на 30 %, а графический - на 0 %. Отсюда делаю вывод, что это слабость/недоработка графического ядра самого еплана. В компасе куда сложнее модели и никаких тормозов не наблюдается.
MVekb
Сообщение MVekb » 26 апр 2018, 13:27
Решили провести в компании эксперимент по генерации обзора модели (изометрии). Делюсь результатами.
1. Intel(R) Core(TM) i5-4460 + NVIDIA Quadro K620 = 6.53 мин.
2. Intel(R) Core(TM) i5-7400 + NVIDIA Quadro K620 = 6.52 мин.
3. Intel(R) Core(TM) i5-7400 + GeForce 1050 = 6.23 мин.
4. Intel(R) Core(TM) i5-7400 + GeForce 9600 = 7.01 мин.
Вывод: Видеокарта ничего не решает: разница между устаревшим GeForce 9600 и топовым GeForce 1050 всего 40 сек. А ожидание даже в 3 минуты это уже много. У самого еплана слабое графическое ядро - таков мой вердикт.
Zakharov
Сообщение Zakharov » 26 апр 2018, 15:04
MVekb, Вы меня удивили цифрами. Расскажите поподробнее что значит "генерация обзора модели." Какие бы не отстойные компьютеры я не использовал, таких тормозов не встречал. Мне кажется причина не в компьютерах.
У меня проект на сервере, обзор модели риталловского шкафа со стандартной загрузкой в изометрии вставляется около 3-5 секунд. Все комплектующие с максимальной детализацией. Проект с отчетами на ~1500 стр. включая около 400 обзоров моделей обновляется меньше чем за минуту.
Intel(R) Core(TM) i7-4771-3,5 GHz + GTX650, SSD не используется.
MVekb
Сообщение MVekb » 26 апр 2018, 15:25
Zakharov, 3д-макрос шкафа выложил сюда (18 Мб в заархивированном виде): https://yadi.sk/d/_nPnzzeO3UoSpf
Я генерировал обзор модели (Меню Вставить - Графика - Обзор модели): ЮВ-изометрия, масштаб 1:10, без правой боковой стенки и передней двери.
Zakharov
Сообщение Zakharov » 26 апр 2018, 16:03
Да, детализация супер! Но 70 секунд вставка обзора. Но 2,5 мин обновление без дверей. Но ваша модель смогла загрузить все 8 ядер аж до 90%, никогда такого не видел.
Не знаю, посоветую попросить ваших IT специалистов помочь проанализировать почему такие тормоза. И на основании их вердикта инициировать "реновацию" рабочих мест.
Сообщение Madwolf » 26 апр 2018, 16:21
Похоже на ДКС шкафы. Я заметил, что Риттал не показывает перфорацию совсем, либо показывает очень упрощенно, вот и результат: кол-во полигонов в шкафах ДКС очень большое, отсюда и тормоза.
Насчет видео я сам неправильно написал, ведь недавно смотрел когда обновлялся обзор, что загружен только ЦП, а ГП отдыхает. Видимо ГП используется только в пространстве листа, при отрисовке. Думаю должны они это пофиксить, хотя... Тут дело немного в другом: Еплан делает не просто картинку, а все превращает в блоки, которые имеют свойства в самом обзоре модели.
Поэтому, если использовать в обзоре "оттенение", то он генерируется красивый и очень быстро. Я сначала делаю все их с такой настройкой, т.к. бывает что-то забудешь скрыть, либо лишнее скроешь, а ждать по 5 минут на каждый обзор это не вариант. Потом когда внешний вид меня устраивает, перевожу все обзоры в режим "скрытые ребра" и иду пить кофе....
MVekb
Сообщение MVekb » 27 апр 2018, 08:13
Zakharov писал(а):
26 апр 2018, 16:03
Как раз этим вчера и занимались - результаты я выложил. Вердикт - нет смысла вбухивать деньги в железо.
Zakharov писал(а):
26 апр 2018, 16:03
Если смотреть на общий прогресс-бар процесса генерации обзора модели, то загрузка ЦП под 90 % наблюдается только до четверти всего прогресс-бара. А все оставшееся время ЦП загружен аккуратно в районе 30 %. Почему так происходит?
Madwolf писал(а):
26 апр 2018, 16:21
Шкаф Rittal 5507.790
Zakharov
Сообщение Zakharov » 27 апр 2018, 10:25
MVekb, Как eplan загружает ядра я не знаю. У меня ваша модель грузит ядра от старта и до конца одинаково под 90%. То что сейчас он может грузить ядра по максимуму это уже хорошо. Это меня и удивило, на предыдущих версиях он половину ядер вообще не грузил.
С видео ускорителями он вообще не умеет работает, это точно.
Сообщение Madwolf » 27 апр 2018, 20:56
По поводу модели: видно что она загружена, т.к. профили идут с перфорацией, крыша тоже.
Также, у меня сложилось впечатление, что на 2.5/2.6 шустрее работал обзор модели, хотя я может модели не использовал сложные.
Zakharov
Сообщение Zakharov » 28 апр 2018, 12:37
Так, тема не про тормоза! Вернемся к заголовку.
Неоднократно говорил и сейчас повторю, ProPanel крайне нужный инструмент. С ним работать проще, и главное он способен выдать очень хороший результат. Да, надо поработать с макросами. Раньше была беда с 3D моделями, сейчас эта проблема практически ушла, их в достатке как у производителей так и на общих ресурсах.
Есть некоторые недоработки в ProPanel, но все должны понимать, до конца его не допилят никогда. Должны же разработчики что то делать, да и кто купит новую версию, если она такая же.
2D монтажка убога на вид и по содержанию. Решает минимум задач. Видно же, что ее никто не развивает. Спросите почему же она в продаже? Так она и не продается, бесплатно прилагается к P8. И, на самом деле, бывают случаи когда она вполне достаточна. Например для стадии П этого функционала вполне достаточно. Но для рабочей документации, для того чтобы выпустить достойного качества проект, с помощью ProPanel потребуется в разы меньше времени. Даже с учетом тормозов (см. выше) :roll:
Brian Eastman
Сообщение Brian Eastman » 28 апр 2018, 12:52
Zakharov писал(а):
28 апр 2018, 12:37
При условии что все необходимые макросы уже есть, сделать качественно макрос, особенно многосоставной, или же когда 1 изделие состоит из 3 разных маркосов тоже отнимает немало времени. Особенно сделать шкаф.
Тем не менее, еще раз повторюсь, я за ProPanel, реально крутой инструмент.
А самое интересное (по-крайней мере у меня в компании): те, кто был против изучения ProPanel и не поддержали меня и моего единомышленника, аргументировали тем, что "да че там, кнопки на двери рисовать что-ли", как теперь увидели какие шкафы получаются на выходе, им вдруг резко понравилось что выходит.
Вернуться в «ProPanel»
