Компановка шкафа серии TS 8S с помощью принадлежностей
karpeka
Страна: Беларусь
город/регион: Minsk
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение karpeka »
Решил заняться освоением Pro Panel.
На просторах интернета нашел DB rittal с готовыми шкафами всех серий (кто-то выкачал Data Portal, автор не установлен). При необходимости могу поделиться ссылкой на Rittal.
У каждого шкафа есть набор принадлежностей. Цоколь знаю как добавить, а боковую стенку не получается. Появляется ошибка "Размещение принадлежности 'RIT.TS_Side_panels_left' отсутствует в проекте. Не удалось разместить изделие принадлежности 'RIT.8106235'." Боковые стенки присутствуют в DB, на видео показано. Я понимаю, что могу выкачать готовый шкаф из RiCAD, затем настроить необходимые мне параметры, создать макрос и т.п., но для себя хочу знать.
Возник вопрос. Как добавить боковую стенку к шкафу Rittal? Что я делаю не так? Куда копать?
И еще один вопрос. Как отключить прозрачность шкафа?
Заранее спасибо
[+] Видео факт
https://youtu.be/gcF2BhbQw_4
Система Win10x64 Eplan 2.7 + VMware Workstation 12
Madwolf
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Madwolf »
Ответ кроется в вашем сообщении: у вас в БДИ отсутствует размещение принадлежностей. Их можно сделать только самому, либо скачать с дата-портала, ну или кто-нибудь поделится.
Ссылкой можете поделиться в соотв. разделе: viewtopic.php?f=209&t=6870&start=75
karpeka
Страна: Беларусь
город/регион: Minsk
Сообщение karpeka »
Madwolf писал(а): 11 фев 2018, 19:16Ответ кроется в вашем сообщении: у вас в БДИ отсутствует размещение принадлежностей. Их можно сделать только самому, либо скачать с дата-портала, ну или кто-нибудь поделится.
Спасибо за ответ. Ссылкой поделился)
Еще один вопрос. Как отключить прозрачность шкафа?
petrowitch
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение petrowitch »
karpeka писал(а): 12 фев 2018, 10:15Как отключить прозрачность шкафа?
в Управлении слоями можно задать прозрачность для любого 3D слоя
karpeka
Страна: Беларусь
город/регион: Minsk
Сообщение karpeka »
petrowitch писал(а): 12 фев 2018, 12:49
Спасибо.
Madwolf
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Сообщение Madwolf »
Вместо ответа ставьте просто благодарность (иконка с поднятым вверх пальцем).
Brian Eastman
Сообщение Brian Eastman »
Madwolf писал(а): 11 фев 2018, 19:16 Ответ кроется в вашем сообщении: у вас в БДИ отсутствует размещение принадлежностей. Их можно сделать только самому, либо скачать с дата-портала, ну или кто-нибудь поделится.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, куда копать по этой же теме: я создал в БДИ размещение изделий, хочу чтобы на колодку finder, реле крепилось автоматом через размещение изделий (насколько я понимаю) (как в этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=Shp-xtA ... e=youtu.be) . Задал на колодке исходную точку, определил ее в Размещении изделий, в БДИ все согласовал, что связано с принадлежностями, и все равно такая же ошибка как у человека выше. В чем проблема? Заранее спасибо!
Madwolf
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Сообщение Madwolf »
У точки захвата на колодке нужно задать имя (например "Колодка", а в точке монтажа реле указать что нужно использовать конкретную точку захвата "Колодка".
Данный функционал работает только в 2.7. И у меня получается только при единичном размещении устройства.
Brian Eastman
Madwolf писал(а): 20 мар 2018, 18:45 У точки захвата на колодке нужно задать имя (например "Колодка", а в точке монтажа реле указать что нужно использовать конкретную точку захвата "Колодка".
Если не сложно, поясните пожалуйста: использовать точку монтажа, или исходную точку на колодке? ведь я же присоединяю реле к колодке, а колодку на дин-рейку, и точку захвата только одну можно установить.
Или если не сложно можете чуть подробнее объяснить как сделать так, как в видео, которое я прикрепил выше? Спасибо!
Madwolf
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Сообщение Madwolf »
На одном макросе может быть одна точка захвата (коричневая) и одновременно несколько точек монтажа. Точки монтажа определяют места, куда на макросе можно устанавливать другие макросы.
Объяснить на пальцах это не могу, пробуйте сами, возможно на понимание системы уйдет день-другой.
Brian Eastman
Да это я понимаю) просто вопрос как сделать чтобы это все автоматически на свои места крепилось? На макросах у меня все эти точки сделаны (на макросе колодки - точка захвата - чтобы крепилась к дин-рейке, и точка монтажа для реле, на реле только точка захвата) это сделано, где нужно указать чтобы элементы магнитились сами друг к другу, без моей помощи?
Сейчас так же еще попробовал сделать через принадлежности, чтобы к шкафу стенка прилеплялась, и такая же ошибка как у ТС, хотя в БДИ создал помимо главного узла Изделие, узел Размещение принадлежностей, в нем создал эту принадлежность исходной точке. И все равно пишет что размещение принадлежности отсутствует в проекте. Уже все излазил и не могу понять в чем дело.
Спасибо за терпение и ответы!
Последний раз редактировалось AGorskiy 22 мар 2018, 08:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: цитата лишняя, вы отвечаете сразу за этим сообщением
Madwolf
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Сообщение Madwolf »
Принадлежности для обычных устройств электротехнических не нужны, по-моему.
Если в точках все указано правильно, у точки захвата прописана только одна точка монтажа, то при перетягивании из навигатора 3D компоновки на пространство листа, автоматически устройства друг на друга установятся.
Со шкафами там другой подход, там нужно в БДИ прописывать точки, указывать в принадлежностях их и т.д.
Brian Eastman
Да все верно, я в макросах это все прописал, сохранил их. Далее все составное изделие (колодка, катушка, диод индикации) я выношу на дин-рейку все должно вставать само? Не нужно нигде какую-нибудь галочку включить?))получается вот так:
Madwolf
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Сообщение Madwolf »
Да, все верно, только точки неправильно указаны, поэтому криво встает, мне так кажется. Точка монтажа и точка захвата соединяются в одном месте в итоге. Еще раз:
1. Делаете все в проекте макросов.
2. Точке монтажа которая на колодке сверху даете имя, например "NAME1". Точка захвата на колодке должна быть внизу, где крепление к дин-рейке.
3. Ставите точку захвата у реле, в таком месте, чтобы при соприкосновении точки монтажа у колодки и точки захвата у реле все красиво стало.
4. В точке захвата у реле в ее свойствах заходите во вкладку логика, там убираете галку "разрешить все точки монтажа" и выбираете только точку "NAME1".
5. Сохраняете оба макроса.
Далее размещаете перетаскиванием из навигатора все реле (не одно изделие, а оба).
Brian Eastman
Вся проблема в том, что все именно так и сделано, как вы написали.
Вопрос - я правильно понимаю - это все должны быть главные изделия, т.е. не принадлежности. Просто как-будто он вообще не понимает что эти устройства связаны как-то. Или это автоматическое размещение отключено (если есть такая настройка).
В общем - беда какая-то(
Последний раз редактировалось AGorskiy 22 мар 2018, 08:59, всего редактировалось 1 раз.
Madwolf
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Сообщение Madwolf »
Еплан версии 2.7?
Как обычно, в реле вставляется изделие реле, потом к нему колодка и т.п., если сомневаетесь, то сделайте колодку как принадлежность, доп. контакты для автоматов у меня как принадлежности идут. Все изделия должны входить в одну функцию, она полюбому будет главной, т.к. в неглавную вы изделия не назначите.
В БДИ, безусловно, у изделий должны быть прописаны ссылки на макросы.
Brian Eastman
Я понял в чем ошибка была!
Изначально - когда создавал макрос, еплане 2.2 ( а там вроде как эта функция не работает, поправьте если ошибаюсь), на монтажной колодке задавал монтажную поверхность для реле и диодов, на которую они ставились. Сейчас пришла мысль, что это из-за этого, и да, удалил эти монтажные поверхности и все заработало! Еще раз спасибо за терпение!
Дальше буду разбираться с ошибкой, которая по теме этого поста
Madwolf
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Сообщение Madwolf »
У меня она не мешает.
AGorskiy
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение AGorskiy »
Brian Eastman, у нас принято один вопрос одна тема, создавать тему в теме не есть хорошо. Полные цитаты сразу за сообщением бессмысленны, но если хотите сделать акцент на какой-либо фразе или выделить предложение, то пожалуйста.
Brian Eastman
AGorskiy писал(а): 22 мар 2018, 09:03 Brian Eastman, у нас принято один вопрос одна тема, создавать тему в теме не есть хорошо..
Понял, извините.
AGorskiy писал(а): 22 мар 2018, 09:03 Полные цитаты сразу за сообщением бессмысленны, но если хотите сделать акцент на какой-либо фразе или выделить предложение, то пожалуйста.
Думал это аналог ответить, спасибо за поправку.
MVekb
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 123 раза
Сообщение MVekb »
Решил повторить "фишку" с автоматическим размещением реле и модуля индикации на колодке. Ничего не вышло, разобраться не смог.
Пока разбирался возникли следующие вопросы, на которые раньше внимания не обращал.
Есть 3 изделия: реле, колодка для реле и модуль индикации для колодки. Раньше у меня принадлежностями были колодка и модуль индикации. Сейчас, я понял, что, видимо, принадлежностями должны быть реле и модуль индикации. Потому, что в каком порядке эти 3 изделия будут записаны на вкладке Изделие, в таком порядке они и будут вытягиваться на дин-рейку. А на дин-рейку из них устанавливается только колодка.
Но, тут возникает другая проблема. Когда на эл.схеме размещаю символ катушки и на вкладке Изделие нажимаю кнопку Выбор устройства, то, естественно, никаких колодок для реле в списке нет...
Во всех графич.макросах всё сделал как положено. В макросе колодки указал точку монтажа реле и точку монтажа модуля индикации. В макросах реле и модуля индикации в логике прописал все эти точки.
Вытягиваю все эти три устройства они размещаются в ряд, а не как положено.
Madwolf подробно расписал алгоритм. Подозреваю, что я ошибаюсь с назначением принадлежностей.
Eplan 2.5 !
Eplan 2.6 HF4
Madwolf
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Сообщение Madwolf »
В 2.5 это не работает!!!! Только начиная с 2.7. При этом с одним устройством все прекрасно, но вот размещать сразу несколько, то баг : первое комплектуется нормально, а остальные в ряд.
MVekb
Сообщение MVekb »
Я читал, пост, что это в Еплане 2.7 работает, но Brian Eastman написал про Еплан 2.2 и я думал, что я что-то не так делаю...
Жалко, придется обратно макросы переделывать...
А, всё таки, как правильно назначать принадлежности? Какие два из этих трех будут принадлежностями: колодка, реле, модуль индикации.
Eplan 2.6 HF4
Madwolf
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Сообщение Madwolf »
Разницы нет, Еплан не использует данные о принадлежностях для данного случая. Главное чтобы все изделия были внутри одного устройства, и чтобы между ними была взаимосвязь на уровне точке 3D компоновки.
sedko
Страна: Казахстан
Сообщение sedko »
Все таки главное изделие это реле, оно без всего остального может на схеме находится. У него записано напряжение и количество контактов. Все остальное принадлежности. У меня все вываливается в линию и только потом я переношу на свои места. Но чтобы работала корректно схема трассировки проводов, необходимо одно целое, так как выводы устройства не могут быть за его габаритами. Для этих целей создаются узлы. Для узла можно использовать свой макрос, где все в сборе. В справке описан пример узла на примере кнопки. Создавайте узел реле с колодкой и со всеми принадлежностями. Если у этой позиции нет отдельного заказного номера, то указывайте что все компоненты необходимо развернуть в спецификации, иначе нет.
Другой случай, когда Вы хотите отобразить на схеме именно розетку, тогда необходимо в шаблоне функций розетки указать контакты розетки, а реле втыкать именно в розетку с прямым выводом устройства. Тогда соединения при трассировке будут подходить именно к зажимам розетки.
Вернуться в «ProPanel»
