API. Как добраться до свойств отображения свойств символов
Сценарии / Модули API
limbir
Сообщение limbir » 23 апр 2014, 11:50
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как можно добраться до свойств отображения свойств символов или других элементов? Например, как программно изменить цвет ОУ?
Я так понимаю копаться надо в свойствах функций.
Благодарил (а): 37 раз
Re: Скрипты и API
Сообщение Madwolf » 23 апр 2014, 13:46
Нужно использовать класс PropertyPlacement, каждое отображаемое свойство функции будет представлено записью с соотв. индексом, например PropertyPlacement[0]. Также перед внесением изменений нужно вызвать метод SwitchLocalPropertyPlacements(true).
limbir
Re: Скрипты и API
Сообщение limbir » 23 апр 2014, 14:02
спасибо, получилось! я квадратные скобки не доглядел в описании
limbir
Re: Скрипты и API
Сообщение limbir » 22 май 2014, 06:28
Всем привет!
Новая проблемка возникла.
Требуется изменить свойство отображения символа, например, цвет текста гравировки. Делаю таким образом:
Код: Выделить всё
oFunc.PropertyPlacements[0].TextColorId = 5;
Но работает это только если до этого вручную изменить какое-нибудь свойство (тот же цвет). А если я только вставил символ из базы, и программно меняю цвет текста гравировки, то Eplan выдаёт такое сообщение:
Объект не был заблокирован перед обращением для записи.
Стоит что-то изменить в свойствах текста гравировки, так всё работает как надо.
Как бы мне программно разблокировать свойства отображения этого символа?
limbir
Re: Скрипты и API
Сообщение limbir » 22 май 2014, 07:04
Понял, что работает, когда порядок свойств "Определ. пользователем". Теперь надо понять как его таковым сделать.
Re: Скрипты и API
Сообщение Madwolf » 22 май 2014, 09:01
Посмотрите внимательно мой пост за 23 апреля.
limbir
Re: Скрипты и API
Сообщение limbir » 22 май 2014, 09:08
madwolf_by, в очередной раз благодарю! Не послушал я тогда умного совета)
Re: Скрипты и API
Сообщение Madwolf » 22 май 2014, 19:36
Правда в случае с обзором модели такая функция не работала, но и не ругалась. Также столкнулся с особенностью, что иногда чтобы передвинуть графику нужно заблокировать объект с помощью метода LockObject().
limbir
Re: Скрипты и API
Сообщение limbir » 28 май 2014, 15:17
Хочу изменить отображение определённого свойства (например текст гравировки). Все свойства отсоединены друг от друга, в списке расставлены в определённом порядке, чтобы можно было обратиться к конкретному свойству через PropertyPlacement[], но при запуске кода свойства сортируются по порядку номера свойства (тот номер что пишется в <...> после наименования свойства), и изменяется не то свойство, что хотелось бы.
Можно, конечно, расставить свойства в этом порядке и заранее, но вот если надо обработать разные символы с разным набором и количеством свойств, то нужного результата не получить.
Можно ли как-нибудь отменить эту сортировку или обращаться к свойству через какое-то условие, например, если имя свойства "текст гравировки", то его цвет красный? Не получается только определить имя свойства из списка PropertyPlacement.
Re: Скрипты и API
Сообщение Madwolf » 28 май 2014, 18:01
Не знаю почему у Вас они путаются, у меня они в том порядке как нужно. Если нужно, то имя свойства можно узнать из
...PropertyPlacements[ ].DisplayedProperty.Definition.Name - тип string.
Можно узнать ID свойства через ...PropertyPlacements[ ].DisplayedProperty.AsInt, а индекс ...PropertyPlacements[ ].DisplayedProperty.Index
limbir
Re: Скрипты и API
Сообщение limbir » 29 май 2014, 04:36
madwolf_by, помогли, спасибо!
Вернуться в «Eplan API»
