Как сохранить ссылку на изделие в свойствах текста
Сценарии / Модули API
VladimirK
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение VladimirK »
Здравствуйте!
На странице проекта с помощью C# создаю объект текста (Eplan.EplApi.DataModel.Graphics.Text).
И необходимо, чтобы в этом объекте текста хранилась ссылка на изделие из проекта.
В API нашёл, что можно создавать определённые пользователем свойства (Properties). Но, как я понял, значения свойств могут быть примитивных типов (bool, int, и т.п.). Подскажите, пожалуйста, каким образом можно в объекте текста сохранить ссылку на изделие из проекта (ArticleReference).
Спасибо.
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Madwolf »
Никаким: нельзя через АПИ сделать то, что не предусмотрено Епланом (гиперссылка в вашем случае). В вашем случае нужно разместить функцию с отображаемым свойством.
VladimirK
Спасибо за ответ!
По задаче мне нужно именно создавать отдельный объект текста и каким-то образом связать его с каждым экземпляром размещённого на странице изделия. Но раз этого нельзя сделать, то, наверное, придётся использовать какое-то уникальное свойство изделия (целочисленное или строковое), которое однозначно его идентифицирует, уникально в пределах проекта. Только начал работать с Eplan API, поэтому пока плохо ориентируюсь в объектной модели, терминологии Eplan'а. Может есть свойство, более подходящее для этого или даже отдельное поле/метод в API?
aranea
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение aranea »
VladimirK писал(а): 01 окт 2018, 15:42По задаче мне нужно именно создавать отдельный объект текста и каким-то образом связать его с каждым
это ваш способ решения задачи, а какая сама задача?
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Сообщение Madwolf »
Сначала нужно постараться сделать это в Еплане вручную, без применения АПИ, а потом уже, используя АПИ автоматизировать.
Есть автомат QF1, он является главной функцией. Второстепенные функции с именем -QF1 могут отображать свойства главной функции. Так вот я предлагаю вам размещать второстепенную функцию, связывать ее с главной, и вытягивать любые свойства в виде текста.
VladimirK
Здравствуйте,
Задача заключается в том, чтобы разместить на странице текст, аннотирующий размещённое на странице изделие. В качестве строки текста нужно выводить значение произвольного свойства изделия. Но нужно сделать именно не функцию с отображаемым свойством, а обычный отдельный текст (Графика/Текст), чтобы его можно было свободно перемещать на странице. Ссылка (связь) между текстом и изделием нужна для того, чтобы можно было обновить значение текста после изменения свойства изделия.
Я пробовал сначала сделать это вручную, без применения API, но у текста получается только настроить графические свойства (Свойства/Формат). А значение текста, к сожалению, нельзя связать с каким-либо свойством изделия.
Но раз нельзя сохранить в тексте ссылку, то попробую сделать по-другому: создать у объекта текста свойство строкового типа и хранить в нём какое-то уникальное свойство изделия, например, "Номер изделия" (20481). А для обновления строки текста буду перебирать массив размещённых на странице изделий и искать изделие с номером, сохранённым в свойстве текста, этим восстанавливая "связь" между текстом и изделием.
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Сообщение Madwolf »
Так размещенное свойство можно перемещать произвольно, для этого нужно отцепить его (ctrl+B) по умолчанию. Вообще не вижу тут особого смысла так делать, к тому же в 2.8 (скоро выйдет) конкретно продвинули возможности текста зоны, так что может и не придется городить огород.
VladimirK
Здравствуйте, Виталий
Это просто классно, что можно перемещать текст отображаемого свойства с помощью Ctrl+B!
Спасибо Вам, теперь буду знать! А также буду больше исследовать команды Eplan'а и читать справку :ext_book:
:thankyou:
aranea
Сообщение aranea »
VladimirK писал(а): 03 окт 2018, 20:49Но нужно сделать именно не функцию с отображаемым свойством, а обычный отдельный текст (Графика/Текст), чтобы его можно было свободно перемещать на странице.
я немного в качестве отступления замечу, что поставленную собой перед собой задачу вы не решили
спрашивали как в решете закрыть все дырки и с благодарностью приняли совет использовать ведро, чтобы натаскать воды в бочку
если задача не секретная, описывайте саму задачу, а не выбранный вами путь ее решения, хотя второе тоже может быть интересным..
VladimirK
Здравствуйте,
aranea писал(а): 08 окт 2018, 21:36 поставленную собой перед собой задачу вы не решили
VladimirK писал(а): 03 окт 2018, 20:49 Задача заключается в том, чтобы разместить на странице текст, аннотирующий размещённое на странице изделие
Это и есть конкретная задача на данный момент. Считаю её решённой, ведь необходим текст, связанный со свойствами изделия и одновременно не прикреплённый жёстко к его графическому представлению на странице. Оказалось, что можно использовать размещённое свойство. Это может пригодится при автоматизации оформления документации в Eplan.
И, конечно, я благодарен Виталию за дельные советы по этой теме! Для меня они важны, особенно в начале изучения возможностей Eplan и его API. Впредь буду стараться точнее формулировать вопросы.
aranea
Сообщение aranea »
VladimirK, а если рассмотреть отчет f01 или f02, размещаемый вручную на этой же странице?
VladimirK
Здравствуйте,
Александр, спасибо за идею использовать отчёты "Спецификация изделий", "Групповая спецификация изделий".
Я пока ещё подробно не разбирался с разными типами отчётов, генерируемых в Eplan. Судя по отзывам коллег, занимающихся проектированием и оформлением документации в Eplan, есть небольшие ограничения с точки зрения оформления форм отчётов по ГОСТ. Как я понял, хотя и можно настраивать фильтры отчётов, но иногда не хватает гибкости настроек для группировки, сортировки выводимых данных, форматирования текста. Возможно, просто пока ещё не научились их "готовить", это в процессе изучения. Если будут жёсткие требования по оформлению документации, то радует возможность с помощью API обойти некоторые ограничения - что-то подкорректировать, в крайнем случае сформировать весь отчёт программно.
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Сообщение Madwolf »
Недешевое, однако, удовольствие, платить за лицензию API, чтобы подогнать под ГОСТ который разработан во времена, когда о САПР только мечтали.
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение AGorskiy »
[+] оффтоп, мнение
Madwolf писал(а): 12 окт 2018, 19:42 ГОСТ который разработан во времена, когда о САПР только мечтали.
Увы, ПГМ наше наследие от СССР, как бы странно это не звучало
VladimirK
[+] мнение
AGorskiy писал(а): 12 окт 2018, 20:45 Увы, ПГМ наше наследие от СССР, как бы странно это не звучало
Здравствуйте, конечно, я вижу в этом оверхед, тем более являясь разработчиком ПО. Но, к счастью, я не страдаю ПГМ, это "прерогатива" всевозможных ОТК, следующих букве ГОСТ'ов. Что касается САПР, то, по-моему, о них до сих пор мечтают, ибо кроме чертилки Компас ничего крупного отечественные IT родить не смогли. Извините за оффтоп, не удержался :lol:
Вернуться в «Eplan API»
