Перечень элементов из Eplan
Сценарии / Модули API
Feminem
Сообщение Feminem » 14 мар 2018, 09:27
Добрый день! А кто нибудь пробовал выгрузить перечень элементов из Eplan куда нибудь в другую систему, каким путем идти? Правильно понимаю, подключаюсь к проекту, считываю перечень элементов в проекте?
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Madwolf » 14 мар 2018, 17:12
Можете воспользоваться для начала тем что имеется: txt, csv, XML, XLSX. Или хотите купить готовое решение?
Feminem
Сообщение Feminem » 15 мар 2018, 08:25
Не, задача на Net (С#) платформе сделать выгрузку для внутренней системы.
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение AGorskiy » 15 мар 2018, 16:04
Так выгружайте в xml с помощью Маркировки, а далее уже преобразование на вашей стороне.
Feminem
Сообщение Feminem » 20 мар 2018, 15:54
Пытаюсь воспроизвести первый Action - не определяется метод Description, кто нибудь знает в чем проблема? VS 2015. C#
Feminem
Сообщение Feminem » 21 мар 2018, 11:02
вообщем несмотря на то, что в примере в справке есть пример с методом Description, метод из интерфейса был убран
Сообщение Madwolf » 21 мар 2018, 11:10
Feminem писал(а):
15 мар 2018, 08:25
В XML можно выгрузить прямо из навигатора спецификаций (в контекстном меню есть пункт).
Feminem писал(а):
20 мар 2018, 15:54
Как бы этот метод, судя по названию (Get...), предназначен чтобы получать переданные пользователем из среды Еплана параметры операции, а не для того чтобы задавать их, т.к. в этом никакого смысла нет.
Feminem
Сообщение Feminem » 21 мар 2018, 11:16
Ну по опыту писания программ под другие САПРы, бывает что некоторые переменные АПИ нельзя создать с 0, а нужно присвоить сначала, а потом обнулить и использовать по своему усмотрению. Может они пытались что-то подобное изобразить. Тут за что купил, за то продал, скрин из справки.
По поводу выгрузки в хмл, то скорее всего придется обращаться в базу данных, для сопоставления с ERP, поэтому пока есть время - надо попытаться разобраться. Смотрю программистов совсем мало тут, ну по крайней мере для ответов на мои несуразные вопросы...
Сообщение Madwolf » 21 мар 2018, 11:24
Ну так вы выгрузите сначала и посмотрите что там есть, если поле ERP заполнено, то и в XML оно будет скорее всего. В проекте имеется своя БДИ, проектная, которая является копией БДИ системы, но в ней только те изделия, которые использованы в проекте.
Feminem
Сообщение Feminem » 21 мар 2018, 13:46
т.к. идет только пилотный проект, то на данный момент базы не связаны. Есть база Еплана. ERP сама по себе живущая. Второе, надо будет попытаться каким-либо способом еще реализовать версионность.
"В проекте имеется своя БДИ, проектная, которая является копией БДИ системы, но в ней только те изделия, которые использованы в проекте." такой же принцип в Е3, откуда раньше выгружал. Спасибо за информацию.
Сообщение Madwolf » 21 мар 2018, 14:27
Ну смысл тут я вижу такой: Для начала попробовать привязать XML которые делает Еплан в ERP, потом уже пробовать с помощью API или скриптов это дело автоматизировать, чтобы юзверю меньше кнопок кликать приходилось.
Feminem
Сообщение Feminem » 21 мар 2018, 14:37
Madwolf, а сами программируете?
Сообщение Madwolf » 21 мар 2018, 14:41
Странный вопрос, вы хоть бы тему почитали.
Dotarev
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Dotarev » 22 мар 2018, 07:35
Дмитрий, при изучении API почаще нажимайте F12.
Например,
class ActionProperties
[Obsolete] public string Description...
Зато:
// Add the description of another context parameter.
public void AddParameter(...)
Впрочем, корректной для работы дополнения описывать параметры не обязательно.
На этом форуме выложены готовые проекты дополнений Eplan, самый быстрый старт - использовать один из них в качестве шаблона.
Вернуться в «Eplan API»
