Экспорт параметра маркировки в формулу в Excel
Маркировка / Внешняя обработка / Экспорт / Импорт / Сторонние программы
MVekb
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение MVekb » 02 июл 2018, 10:06
В еплане 2.5 в шаблоне для экспорта групповой спецификации было указано: =ЧЁТН(###). В качестве значения передавалось свойство <20497> Подмножество/Длина: Значение. Таким образом удавалось получать округлённые до 2 м значения длин кабель-каналов и дин-реек.
После обновления до версии Е. 2.6 HF3 он (еплан) перестал понимать, что в ячейке формула. При экспорте спецификации из еплана он возвращает в эксель следующее: =ЧЁТН(3,6) вместо 4.
Смена в экселе формата ячейки на Числовой, Общий или Текстовый к результату не привели. В настройках Еплана чего-то подходящего тоже не увидел. При возврате к Е2.5 - всё ок. Если в экселе вызвать функцию "Найти и заменить" и в качестве параметра указать найти "=" и заменить на "=", то все формулы заменяются значениями, т.е. эксель начинает понимать, что в ячейке формула, а не текст.
Очевидно еплан передаёт значения в текстовом формате, а не числовом или общем. Как его победить?
Eplan 2.6 HF4 / Eplan 2.5 HF5
aranea
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение aranea » 02 июл 2018, 15:25
тоже заметил такое, что раньше формат брался из ячейки шаблона, а теперь "Число сохранено как текст" и все
попробуйте разделить на 2 ячейки, в одну выводить значение (###), а в другой прописать формулу на нее =ЧЁТН(B4) например
MVekb
Сообщение MVekb » 02 июл 2018, 15:52
aranea писал(а):
02 июл 2018, 15:25
Не хотелось бы, но, видимо, придётся...
legionercheg
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение legionercheg » 03 июл 2018, 08:40
Может не в тему, но в экселе вроде "число сохраненное как текст" можно все таки преобразовать в текст. Или я не о том?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
MVekb
Сообщение MVekb » 03 июл 2018, 15:38
legionercheg писал(а):
03 июл 2018, 08:40
Или я не о том?
Думаю, что не о том :ges_hmm:
Вопрос в том, как еплан заставить передавать значения в эксель в таком формате, чтобы потом эксель понимал, что в ячейке формула, а не текст. Еплан 2.5 умел это делать и эксель понимал, что запись в ячейке =ЧЁТН(3,6) это формула и возвращал 4.
А вот еплан 2.6 возвращает в ячейку =СЧЁТ(3,6) в таком формате, что эксель уже не понимает, что это формула, а думает, что это текст и, соответственно, никаких расчётов не производит, а так и оставляет текстом "=СЧЁТ(3,6)".
Вернуться в «Внешняя обработка»
