Макросы с катушками и контактами
Макросы / Проекты макросов
beastmaster
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение beastmaster » 12 сен 2017, 10:50
Есть основное изделие (выключатель-разъединитель), включающий в себя несколько дополнительных аксессуаров (привод для взведения пружины, катушки включения и отключения, контакты сигнализации). В БД каждый из дополнительных аксессуаров помечен как "принадлежность", для каждого из этих изделий создан отдельный макрос. Макрос создавался на основе стандартных компонентов библиотеки: клеммы, контакты, катушки.
Основное изделие успешно размещается, аксессуары к нему добавляются, и из навигатора размещаются на листах чертежа. Но почему-то между катушками и контактами появляются перекрестные ссылки.
По логике понятно, что EPLAN считает это одним изделием и размещает эти ссылки между соответствующими по логике изделиями. Но мне нужно, чтобы этих ссылок не было, чтобы катушка и контакты были в виде символов, у которых не может быть перекрестных ссылок. Причем желательно сделать это не банальным удалением отображения перекрестных ссылок (или создание нового символа без перекрестных ссылок), а чтобы по логике программа понимала, что катушка аксессуара (или контакт) - это контакт сам по себе, без каких-либо ссылок. Как это сделать?
AAL1982
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение AAL1982 » 12 сен 2017, 13:59
Можно сделать все доп. опции в Автокад (т.е. и катушки и контакты будут картинками) экспортировать их в Еплан, далее добавить внешние клеммы подключения и создать макрос этого устройства.
Elcity
Сообщение Elcity » 12 сен 2017, 16:12
Автокад тут явно лишний, что мешает начертить прямоугольник в eplan? Кроме того есть замечательная функция преобразовать в графику, которая преобразует символы в графику - Обработать/Другое/Преобразовать условные обозначения в графику. А контакты дополнительных устройств сделать контактами черного ящика.
Покажите как у вас отображается данное устройство в навигаторе устройств.
Отправлено спустя 14 минут 22 секунды:
Еплан все это хозяйство считает не одним изделием а одним устройством и так оно и есть. Обзор контактов есть у любых символов, просто у некоторых он по умолчанию отключен, а других включен. Это обзор контактов устройства а не изделия. Можете для пример включить обзор контакта на символе электродвигателя или черного ящика. Если вам не нужен обзор контактов, отключите его для катушек.
А вот то что у вас катушки ну имеют обозначения контактов, это скорей всего ставит еплан в тупик и он считает что вы два раза одну и ту же катушку разместили на схеме.
EPLAN Electric P8 - Professional 2.2
Номер сборки: 6338
beastmaster
Сообщение beastmaster » 12 сен 2017, 16:50
Дело в том, что все принадлежности, где есть катушки и контакты, представляют собой отдельные изделия с определенными шаблонами функций, где есть клеммы, контакты и катушки (причем в одном из аксессуаров есть только катушка, в другом только контакты). А при размещении получается, что один аксессуар ссылается на другие, т.е. катушки друг на друга и обе катушки ссылаются на одни и те же контакты (всего две катушки - включения и отключения и один блок с контактами). Вот и меня заинтересовало: почему, если я определил для каждого изделия все шаблоны функции, возникает автоматическая ссылка на совершенно другие изделия, хоть и под одним обозначением, что по сути в данном случае неверно, т.к. каждое изделие четко определено через шаблоны функций - что у него есть и чего нет? Можно конечно создать новый символ (катушку), у которой будут только точки подключения, и потом при определении шаблона функций указать этот символ... Или есть более простой способ, используя стандартные символы EPLAN? Просто хочется: 1) чтобы макрос был не сгруппированным, т.е. его можно менять при вставке (изменить размеры черного ящика, и т.д.); 2) не рисовать новые символы в библиотеке символов.
AAL1982
Сообщение AAL1982 » 12 сен 2017, 17:20
Elcity писал(а): Автокад тут явно лишний, что мешает начертить прямоугольник в eplan?
Зачем рисовать в Еплан если в Автокаде всё уже нарисовано? На сколько я помню, Сергей переходит с Автокада Электрикал на Еплан.
Elcity
Сообщение Elcity » 13 сен 2017, 08:48
Elcity писал(а):
Еплан все это хозяйство считает не одним изделием? а одним устройством и так оно и есть. Обзор контактов есть у любых символов, просто у некоторых он по умолчанию отключен, а других включен. Это обзор контактов устройства а не изделия. Можете для примера включить обзор контактов на символе электродвигателя или черного ящика. Если вам не нужен обзор контактов, отключите его для катушек.
Вообще не вижу с чем у вас возникла проблема? Еще раз прошу показать как у вас выглядит это устройство в навигаторе устройств. Отключите обзор контактов и ваша проблема решена, с точки зрения логики еплана все у вас хорошо.
Отправлено спустя 6 минут 4 секунды:
Попробуйте включить обзоры контактов для символов которые я обвел и посмотрите что будет.
Номер сборки: 6338
beastmaster
Сообщение beastmaster » 13 сен 2017, 09:09
В навигаторе устройств все выглядит так:
Обзор контактов отключил, естественно ссылки исчезли. Но это лишь отображение, это так можно у любого реле или контактора включать/выключать. Меня все-таки интересует: почему EPLAN посчитал, что можно ссылаться на различные изделия в пределах одного устройства, причем вопреки шаблонам функций каждого устройства? Если на это не стоит обращать внимание, то да, все исправляется обзором контактов...
Elcity
Сообщение Elcity » 13 сен 2017, 09:28
У вас все правильно в проекте, в навигаторе все верно отображается - значит все символы вставлены верно и привязаны к нужным функциям.
Еще раз говорю обзор контактов распространяется на все устройство, т.е. на все символы у которых ОУ одинаковое. Так что никакого противоречия шаблонам функций нет, а ссылки на различные изделия в пределах устройства сделаны специально, это например очень удобно применять для контакторов и автоматов, чтобы показывать обзор всех их доп контактов рядом символом основной катушки контактора или основных контактов автомата, при разнесенном способе составления схем.
Включите обзор контактов на символе автомата и отключите на остальных символах и посмотрите что получится
Номер сборки: 6338
beastmaster
Сообщение beastmaster » 13 сен 2017, 10:06
Образ контактов на символе выключателя включен:
Кстати, контакты концевого выключателя в обзор не попали - у них символ концевого выключателя, очевидно, этот символ не может быть в составе контактов катушки, поэтому он не отображается...:
Elcity
Сообщение Elcity » 13 сен 2017, 10:09
Все так, этот функционал работает только для раздела на картинке.
Номер сборки: 6338
beastmaster
Сообщение beastmaster » 13 сен 2017, 10:32
Спасибо за пояснения...
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Madwolf » 13 сен 2017, 20:22
Обычно при наличии нескольких функций под одним ОУ, все они на чертежах ссылаются на главную функцию. В случае автомата с аксессуарами у меня обычно главная функция это сам автомат. Сделано это исключительно для удобства чтения схем, чтобы можно было быстро найти главную функцию. Например я вижу катушку или вспомогательный контакт некоего автомата QF1, и тут же ссылочка, что он расположен на странице 2 в столбце 3, что на мой взгляд достаточно удобно.
Как вам указали, все это можно отключить.
Вернуться в «Макросы»
