Дублирование изделий при размещении в компоновке
Компоновка / Легенда / Отчеты (F18)
fable
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение fable » 09 июн 2017, 14:36
Здравствуйте!
К сожалению, не нашел информацию, поэтому задаю вопрос:
При компоновке шкафа в 2Д и перетаскивании изделия на монтажную плату, изделие почему-то выводится в спецификацию. Т.е. на схеме есть, например, автомат, и в спецификацию попадает он один. А при размещении того же автомата на панели в виде макроса этот же автомат попадает в спецификацию еще раз. И в итоге у меня вместо одного автомата получается 2.
Не подскажите как исправить?
Последний раз редактировалось fable 09 июн 2017, 15:13, всего редактировалось 2 раза.
aranea
Размещение изделия
Сообщение aranea » 09 июн 2017, 14:53
добавляется тот же самый автомат или другой?
возможно в макросе у вас уже привязано изделие, проверьте
а так картинки бы какие посмотреть
fable
Размещение изделия
Сообщение fable » 09 июн 2017, 15:08
Ну вот на примере блока питания:
Э3-БП - То, как он выглядит на схеме;
МЧ-БП - То, как выглядит после перетаскивания из навигатора на панель;
СП-БП - То, как выводится в спецификации после расположения на панели (должен быть 1).
Да, тот же. Изделие привязано к макросу правильно. Его внешний вид и вытаскивается. Вот только почему-то еще и изделие тащится.
В макросе не изделие, а черный ящик размещения изделия.
aranea
Дублирование изделий при размещении в компановке
Сообщение aranea » 09 июн 2017, 16:19
на картинке навигатора 2д видно один БП - все в порядке
то, что в спецификации их два - ни о чем не говорит, нужно искать второе изделие в навигаторах и проекте
покажите скрин навигатора устройств, в котором будет видно оба изделия
в свойствах изделия -G1 (XP.DNR1) одно изделие в столбике количество?
fable
Сообщение fable » 09 июн 2017, 16:44
В том то и дело, что второе изделие появляется только после добавления блока питания на МП. Да, галочка встает напротив изделия, но так же добавляет еще одно изделие в спецификацию. Да, в изделии на схеме указано одно изделие.
Не совсем понял, скрин чего вы хотите посмотреть.
Madwolf
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Madwolf » 09 июн 2017, 18:49
Можно скрин навигатора устройств и скрин навигатора спецификаций?
fable
Сообщение fable » 10 июн 2017, 14:13
Пойдет?
С уважением,
Владимир.
aranea
Сообщение aranea » 10 июн 2017, 16:36
Может дело в спецификации?
Какое свойство вы выводите для количества?
Еще какие-то отчеты типа перечня элементов, где видно количество?
Если бы была ошибка дублирования, то в списке "все изделия" появился бы красный восклицательный знак
В навигаторах все в полном порядке
Плюсик на черном ящике вы не развернули, кол-во изделий присвоенных ЧЯ не показали...
Скидывайте ссылку на проект или макрос страниц
Так замучишься скрины выпрашивать
Так вообще со всеми элементами схемы?
В настройках размещения 2д попробуйте поставить размещать только рамку по размерам без макроса
Может в макросе несколько определений изделия
Универсал
Сообщение Универсал » 10 июн 2017, 19:40
Я просто убираю галочку "главная функция" во всех размещенных на монтажной панели и двери шкафа изделиях. Иначе они тоже удваиваются в спецификации. Привык уже и не заморачиваюсь. Если найдете способ как-то это настроить, буду рад.
aranea
Сообщение aranea » 10 июн 2017, 20:25
:o
это где вы такую галочку нашли?!
Универсал
Сообщение Универсал » 10 июн 2017, 21:46
Тьфу, все перепутал! Я удаляю наименования изделий. Выделяю сразу все изделия, кроме самой панели, свойства - выбираю изделие и удаляю.
Madwolf
Сообщение Madwolf » 11 июн 2017, 12:00
Какая версия Еплан? Скидывайте кусок проекта, будем разбираться.
п.с. Если уж на то пошло, можно изделия не удалять, а поставить вид предсатвления "компоновка электрошкафа подбробно".
aranea
Сообщение aranea » 11 июн 2017, 13:26
Универсал, вы несколько раз одно устройство размещаете на компоновке? на панели и на двери?
другого объяснения удваивания не представляю и не сталкивался за все время работы в Е
(ну кроме ошибки в макросе, но это легко проверяется вытаскиванием не макроса, а только прямоугольника по размерам)
(и кроме ошибки в шаблоне спецификации: но в "навигаторе устройств" и "навигаторе спецификаций" всегда видно полную картину по проекту)
fable
Сообщение fable » 13 июн 2017, 16:10
Получилось самому исправить. Вкратце: в проекте были созданы подразделы (место установки) для нескольких шкафов и выглядело это примерно так: +ГРЩ&Э3, +ШУН&Э3 и т. д.
Убрав место установки в проекте и разделив проект еплана с 4-ю шкафами на 4 проекта по 1 шкафу у меня все встало на свои места. В спецификацию перестали добавляться "размещения изделия".
Благодарю за внимание.
С уважением,
Владимир.
legionercheg
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение legionercheg » 13 июн 2017, 16:50
Может просто стоило фильтр применить? Не пришлось бы проект дробить. Да и потом обрабатывать не удобно будет. Естественно всякие точки разрыва не будут работать. Ну и т.д. и т.п.
aranea
Сообщение aranea » 13 июн 2017, 17:51
fable, странным образом у вас появилась проблема и таким же странным образом вы ее решили
в проекте могут быть много шкафов (Мест установки), как и Установок и других идентификаторов
и при правильной их настройке не должно возникать таких сложностей
генерировать спецификацию, конечно, нужно с фильтром (или указывать нужные идентификаторы в сортировке страниц в шаблонах отчетов или выделяя нужный шкаф в навигаторе Устройств выводить маркировку, смотря как вы ее генерируете)
может у вас тоже в настройках проекта Вид документа (&) является идентифицирующим идентификатором для оборудования (а не только для страниц)?
возьмите стандартную форму F01 или с блога Е4all и сгенерируйте правильный перечень элементов на каждую +МУ (шкаф), проверьте количество в нем
Elcity
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Elcity » 14 июн 2017, 10:25
Была недавно такая же проблема. Экспериментировали со структурой проекта и поставили сделали "вид документа" идентифицирующим, а он конечно должен быть описывающим. Исправление структуры проблемы с дублированием в спецификации убирают. Скорей всего автор темы создавая четыре новых проекта выбрал другую структуру, по-этому проблемы и ушли.
Номер сборки: 6338
fable
Сообщение fable » 14 июн 2017, 10:54
legionercheg писал(а): Может просто стоило фильтр применить? Не пришлось бы проект дробить. Да и потом обрабатывать не удобно будет. Естественно всякие точки разрыва не будут работать. Ну и т.д. и т.п.
Фильтр был, но помимо вышеуказанной проблемы у меня не выводились изделия перемычек (настроено в маркировке и фильтре было правильно). После разделения проекта все проблемы ушли.
Elcity писал(а): Была недавно такая же проблема. Экспериментировали со структурой проекта и поставили сделали "вид документа" идентифицирующим, а он конечно должен быть описывающим. Исправление структуры проблемы с дублированием в спецификации убирают. Скорей всего автор темы создавая четыре новых проекта выбрал другую структуру, по-этому проблемы и ушли.
Я не создавал новый проект. Я зарезервировал проект 4 шкафов и потом распаковал его же 4 раза с разными именами, оставив по 1 шкафу. Ничего не менял. Только убрал место установки.
С уважением,
Владимир.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 14 июн 2017, 11:02
fable писал(а): Я не создавал новый проект. Я зарезервировал проект 4 шкафов и потом распаковал его же 4 раза с разными именами, оставив по 1 шкафу. Ничего не менял. Только убрал место установки.
С таким подходом вам будет весело делать проект скажем на 50-100 шкафов или проект где много Мест Сборок и Мест Установок и эти схемы между собой связаны (межкафные кабели или перемычки) и т.д. Суть в том что подход в целом не верен, вы просто обошли проблему, именно обошли а не решили. Но в этом есть смысл т.к. вы еще только начинаете работать с Ё, просто имейте ввиду, что каждый раз так делать не совсем верно и нужно все таки разбираться как будет время(мало ли щас нужно выпустить документацию а времени и так нет)...
fable
Сообщение fable » 14 июн 2017, 11:13
Я работаю в Еплане пару лет всего. И я не сомневаюсь, что некоторые вещи делаю неправильно. К сожалению, обучался сам и как научился так и умею. К тому же, в конторе в которой я начинал работать с Епланом было много готового: шаблоны, огромная база данных и макросов. И документация и проект Еплана делалась на каждый шкаф отдельно. Поэтому когда в др компании начал делать все сам - появились некоторые проблемы. Спасибо всем за советы и участие.
С уважением,
Владимир.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 14 июн 2017, 14:19
Да я и не спорю, я сам когда начинал все с 0 было много чего)))Мне вообще первый проект в Ё доставлся на 60 шкафов,притом что обучаться и делать все самому приходилось,спас только этот форум)Да и сейчас я уверен что много чего не так и не по логике Ё делаю))
Madwolf
Сообщение Madwolf » 14 июн 2017, 20:53
Маркировку как и встроенные (размещаемые вручную) отчеты к сожалению нельзя настроить на автоматическое генерирование для разных структурных идентификаторов. Поэтому данный подход Владимира вполне обоснован. Однако, на мой взгляд, проще настроить различные фильтры для маркировки, нежели дробить проект на разные. Для этого нужно разделить +ГРЩ, на +ГРЩ1, +ГРЩ2 и т.п., чтобы разные шкафы имели различные структурные идентификаторы (СИ).
fable
Сообщение fable » 19 июн 2017, 15:11
:thankyou:
С уважением,
Владимир.
Вернуться в «Компоновка 2D»
