Копирование изделий на компановке 2D
Компоновка / Легенда / Отчеты (F18)
AAL1982
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение AAL1982 » 30 май 2017, 13:41
При копирование любого элемента (контактор, реле, автомат, короб, линия, прямоугольник и т.д) через правую кнопку мыши (копировать) - далее вставить появляется один и тот же внешний вид блока питания (судя по всему Феникс контакт), хотя в принципиальной схеме у меня его не было (см. картинку) При нажатии "дублировать" правой кнопки мыши копируется как надо.
Так и должно быть?
Zakharov
Сообщение Zakharov » 06 июн 2017, 10:38
Копирование элементов при включенном режиме конструкции сопровождается просьбой выбрать точку захвата. Если точка захвата не выбрана, копирование отменяется. При последующей вставке вставляется мусор то что было в буфере. Возникает иллюзия волшебства. Скорее всего это ваша ситуация.
При дублировании точка захвата более явно требуется, от нее не отмахнутся.
Но для того чтобы избежать таких сложностей, более правильно на панель именно вытаскивать устройства из навигатора проекта. Если их в проекте еще нет, то опять же вытаскивать из навигатора БДИ. Копировать на панели рекомендуется только неактивные элементы - кабканалы, рейки, и др. механику. Обычно эти тонкости на обучении подробно рассказывают.
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение AGorskiy » 06 июн 2017, 11:26
Александр, активируйте режим конструкции и точку захвата.
AAL1982
Сообщение AAL1982 » 06 июн 2017, 17:04
Спасибо, коллеги! Я уже прочувствовал этот момент. Не успел написать на форум, что разобрался сам.
Вернуться в «Компоновка 2D»
