При обновлении размеров изделий меняется угол поворота
Компоновка / Легенда / Отчеты (F18)
ts_w
Сообщение ts_w » 03 сен 2012, 15:06
Ребят, кто пробовал вертикально расположить на монтажной плате оборудование?!
Например клеммник, при добавлении в него клемм, я обновляю размеры (правый клик на изделии в навигаторе компоновки шкафа 2D). Клеммник сразу выстраивается горизонтально, что не есть хорошо( При расстановке оборудования по монтажной плате я в настройках компоновки меняю углы распложения 0, 90 град.
Можно ли настроить так, чтобы размеры оборудования менялись в зависимости от угла вставки?
Спасибо!
MIvanov
Re: Чертежи общих видов щитов в Eplan
Сообщение MIvanov » 03 сен 2012, 15:27
Смените направление оснащения.
  • Данные проекта > Устройства / Изделия > Навигатор компоновки электрошкафа 2D > Всплывающее меню > Настройки.
  • Параметры > Настройки > Пользователь > Графическая обработка > Компоновка электрошкафа 2D.
ts_w
Сообщение ts_w » 04 сен 2012, 08:17
Да, Максим, эти настройки я использую. Дело в том что на одной панели уменя есть и горизонтальный и вертикальный монтаж. Например, в опциях стоит монтаж под углом 0град. Некоторые компоненты устанавливаю под углом 90.
Потом жму обновить размеры элементов, ипрограмма располагает все элементы горизонтально. Хотя некоторые были установлены вертикально.
Программа позволяет делать монтаж в щите в с разными углами, но обновляет все по последней настройке угла.
MIvanov
Сообщение MIvanov » 04 сен 2012, 08:42
Да, действительно так. Видимо поэтому и не обновляю :), начинаю забывать некоторые особенности.
