Добрый день.
Я только начинаю использовать Е, поэтому извините за тупой вопрос: как установить соответствие устройств на схеме и на монтажной панели? Т.е. что я должен сделать, чтобы автомат -F1 на схеме был бы тем же самым что автомат -F1 на монтажной плате?
Мне нужен правильный порядок действий. Макросы в БДИ прописаны по назначению: в технических данных - для схемы, в монтажных - для панели.
EPLAN 2.7
Спасибо.
Соответствие устройств на схеме и на монтажной панели.
EPLAN P8 v2.7
у вас будет много вопросов, а форуму не первый год, и многие тут решали и обсуждали разные вопросы, проблемы и методы работы
почитайте похожие темы (Компоновка 2D), посмотрите ФАК, ознакомьтесь с остальными темами на перспективу
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Если у них одинаковое полное ОУ, то Еплан считает это одним устройством, однако если в вас на разных схемах в одном и том же устройстве разные изделия, то в итоге получите в отчете тоже разные изделия. Лучше при составлении компоновки 2D перетягивать устройства из навигатора компоновки.SiVadim писал(а): ↑28 янв 2018, 13:53Добрый день.
Я только начинаю использовать Е, поэтому извините за тупой вопрос: как установить соответствие устройств на схеме и на монтажной панели? Т.е. что я должен сделать, чтобы автомат -F1 на схеме Capture 1.JPG был бы тем же самым что автомат -F1 на монтажной плате?
Спасибо.
