Неправильный расчет ширины клеммника при размещении целиком
Компоновка / Легенда / Отчеты (F18)
Gray-Gray
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Gray-Gray » 23 июн 2017, 11:57
Всем привет! При размещении клеммников на монтажной плате столкнулся с некоторыми трудностями. Первая заключается в неверной ширине клеммника при размещении всего клеммника полностью из-за суммирования ширины всех клемм и принадлежностей из определения клеммника. Соглашаюсь с размещением всего клеммника полностью:
Во второй попытке не соглашаюсь с размещением всего клеммника полностью и размещаю необходимые изделия по отдельности:
разница в ширине очевидна. Далее, для наглядности, разместил остальные изделия из определения клеммника, которые суммируются при размещении всего клеммника (держатель маркировки и планка Zack для маркировки клеммы) :
При размещении других клеммников происходит подобное. Поэтому пока размещаю по отдельности.
Вторая трудность заключается в том, что мне необходимо размещать некоторые клеммники вертикально, но как это сделать не знаю. Все попытки развернуть размещенные клеммы закончились неудачей. У кого есть время и желание подскажите.
Winki
Благодарил (а): 7 раз
Размещение клеммников на монтажной плате (2D)
Сообщение Winki » 23 июн 2017, 12:22
Так как это макрос клеммы для 2D, то просто создайте вариант имеющегося макроса, сделайте копию исходной графики и поверните как вам надо для размещения, а когда будете перетягивать на панель - TAB'ом поменяете его вид.
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 23 июн 2017, 15:45
Не получается, к сожалению. Я разместил макрос клеммы в проекте макросов на листе устройства шкафа. Разгруппировал, но графическое изображение клеммы не поддается повороту. И исходник изображения я не нашел, видимо он вшит в макрос. Поэтому пока расставляю прямоугольники и подписываю, потому как отдельно расставленные клеммы не отображаются в легенде электрошкафа - только клеммники.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Madwolf » 25 июн 2017, 10:39
К сожалению заметил этот баг начиная с версии 2.5 (в 2.6 по-моему такая же картина). Нужно ширину непоследовательных принадлежностей сделать равной 0. Тогда Ё будет правильно рассчитывать прямоугольник.
aranea
Сообщение aranea » 25 июн 2017, 13:14
"Разместить клеммник полностью" - бесполезная функция, пока Е не научится вставлять привязанные макросы изделий, вместо этого прямоугольника по общим размерам
если все элементы на ВО сделаны макросами, а клеммники прямоугольником - убого
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 26 июн 2017, 21:17
aranea писал(а): а клеммники прямоугольником - убого
- согласен, но пока так.
Madwolf писал(а): Тогда Ё будет правильно рассчитывать прямоугольник
- хороший выход из ситуации. Если бы все клеммники размещались горизонтально - так бы и делал. Поскольку пришлось большинство размещать вертикально и подписывать, то решил делать одинаково для всех.
Winki писал(а): TAB'ом поменяете его вид
- ни один макрос, который я вытягиваю на панель не меняется ТАВ'ом, хотя они имеют по несколько вариантов. Таким способом меняется вариант только при размещении на листе принципиальной схемы (Р8 версия 2.0)
aranea
Сообщение aranea » 26 июн 2017, 21:32
в настройках размещения можно же задать угол поворота (там же и где исходная точка и т.п.) еще панелька такая есть
в Е 2,2 по TABу у меня меняются варианты макроса (компоновка) на 2д, единственное, что нужно, чтобы размер брался из макроса, а не из основных данных, иначе ширина идет как высота при повороте на 90
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 26 июн 2017, 22:01
Завтра просмотрю еще. Может все-таки дело в версии Ё.
Сообщение Madwolf » 27 июн 2017, 11:29
Направление можно задать в настройках размещения 2D. Это меню есть в по ПКМ навигатора компоновки 2D.
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 27 июн 2017, 12:31
В общем ТАВом однозначно варианты не изменяются, изменение угла только через настройки. А при горизонтальном размещении следующего изделия приходится в настройках угол возвращать в исходное значение.
Вернуться в «Компоновка 2D»
