Подскажите, каким символом правильно обозначить на схеме соединитель-ответвитель 3М? Вот сам соединитель: http://solutions.3mrussia.ru/wps/portal ... 27047&rt=d
Клеммы не подходят, разъемы тоже.
Как обозначить ответвитель
- город/регион: Барнаул
Я так понимаю вопрос в том как это изделие правильно внести в базу данных и какое функцию для него выбрать, и как эту функцию отобразить на схеме.
У меня примерно та же проблемы возникала с такой клеммной коробкой:
Тут специфика в том что есть шинный кабель, а от него с помощью разветвителей делаются отводы. И разветвителей на шинном кабеле может быть много, а если если показывать разветвители как клемму или штекер, то еплан соединения между отдельными разветвителям будет понимать как отдельный провод или кабель, хотя на самом деле это не так. Встает вопрос как правильно показать показать что у нас один длинный кабель с ответвителями, а не много маленьких между ними.
Я использовал распределённые клеммы. В вашем случае можно попробовать контакты сборной шины, но правильно показать кабели все равно не получиться. Или можно как советует Виталий использовать обычный символ соединения разветвитель и ему через определение соединения присваивать изделие
EPLAN Electric P8 - Professional 2.7
Да, надо, чтобы был один провод, целый, а от него несколько отводов. Попробую через символ соединения, не нравится только, что выглядеть на схеме будет как простое соединение, а не как с помощью отдельного изделия.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Возьмите символ сборной шины, и посмотрите как он работает, также на его базе можно создать другие символы, даже под ваш конкретный ответвитель.
Я бы сделал так
Сколько нужно входов и выходов можно нарисовать и обвести в прямоугольник графикой.
По крайней мере можно добавить изделие и выглядит не плохо и сразу понятно что это какое- то устройство а не просто соединение.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
С уважением,
Владимир.
Владимир.
Да все варианты будут разрывать соединение (провод). Неделю назад был на обучении в Еплан, они сказали, что полностью корректно нельзя отобразить такое соединение. Показать устройство можно, конечно, и в спецификации оно отобразится, и подключение отвода будет показано, но не будет определено что от конкретного соединения сделан отвод.
К сожалению, я не знаю другого способа. И судя по вашим словам, его нет.mihan_g писал(а): Да все варианты будут разрывать соединение (провод). Неделю назад был на обучении в Еплан, они сказали, что полностью корректно нельзя отобразить такое соединение. Показать устройство можно, конечно, и в спецификации оно отобразится, и подключение отвода будет показано, но не будет определено что от конкретного соединения сделан отвод.
Можно конечно намутить из соединений какую-нибудь краказябру, а изделие вбить в невидимый черный ящик. Ну или видимый.
С уважением,
Владимир.
Владимир.
