Помогите разобраться с отчетом Подключения устройства *f05.
Есть ЧЯ(черный ящик),у него есть n-ое кол-во выводов.У каждого вывода заполнены некоторые параметры,но пускай для примера Доп.поле1,Доп.поле2,Свойство блока1, Свойство блока2, Свойство блока3.
Нужно получить отчет "Таблица соединений" вида:
У меня че то вечно какая то хрень с этим отчетом получается.Или может в том виде как я хочу отчет *f05 данный отчет в принципе нельзя сделать?
F05 Отображение свойств выводов черного ящика
Обсуждение форм отчетов по устройствам (f03, f05)
Что-то мне кажется, что стандартными средствами такого не добиться или же затраты на шаблон будут такие, что он такого не стоит. Серега, подумай в сторону ПЛК.
ЧЯ и отчеты - мое мнение, что возможности ЧЯ больше, в отличии от того, что мы можем получить в отчете, используя стандартный функционал.
legionercheg, В таком виде такой отчет можно создать, но танцевать лучше от клеммника. В каждую клемму вытаскивать блочными свойствами все эти поля, и генерировать отчет по клеммнику. В результате получится получится отчет со строкой на каждую клемму. Второй шаг надо будет добиться чтобы строки с одинаковыми значениями в нужных полях объединялись. Это немного сложнее, но реализуемо.
- город/регион: Самара
Я аналогичный отчет выполнил на основе .f45 - Состав устройства. Принцип тот же - в черный ящик накидываю выводы устройства, в отчет выводится информация по подключенным "на том конце" устройствам. Черный ящик на схеме автоматизации, когда схемы соединений еще нет. Когда выполнена Э3 - тоже делал по клеммникам.
Я уже реализовал этот отчет на ПЛК. Но как мне показалось сейчас процесс для его создания не очень удобен тем,что на многопол.схеме соед.(скажем внешние проводки)устройство показано как ЧЯ+выводы,а на Э4(т.е. для отчета ТС)уже как выводы ПЛК,а сам блок ПЛК для каждого МУ один и тот же,чтобы исключить "разрывы" в отчете,связанные с тем что для каждого уникального блока ПЛК отчет начинается с новой страницы.
Хм,спасибо,как то не задумывался в эту сторону!
Тоже поковыряю.Спасибо.
Т.е. для двух разных ситуаций у вас 2 вида отчета используется?Но вид у них один и тот же?
Отчет со схемы автоматизации для таблицы сигналов шкафа управления - если шкаф проектируется на стороне, это часть технического задания. Отчет по Э3 (клеммники)- для программиста SCADA, в него добавляются имена тэгов. То есть немного разные. Кроме того, в отчете по Э3 может быть больше сигналов, если схема автоматизации нарисована с упрощениями. Отчет по клеммникам сложнее тем, что приходится отфильтровывать неинформационные.
Кроме того, на основе отчета по клеммникам выводится таблица соединений для шкафа.
