F03 Ошибка при выполнении запроса в базу данных при генерации отчета
- Страна: Армения
- город/регион: Ереван
Проблема при генерировании отчетов , пытаюсь создать список обозначений устройств. выдает ошибку '' Ошибка при выполнении запроса в базу данных''
Последний раз редактировалось AGorskiy 11 окт 2013, 12:48, всего редактировалось 2 раза.
Причина: ...скрин под спойлер
Efficient Engineering
Re: Обсуждение форм отчетов по устройствам (f03, f05)
С такой ошибкой не встречался, но удивляет, что нет формы в шаблоне. А в настройках проекта форма по умолчанию указана?
- Страна: Армения
Вот настройки
- город/регион: Череповец
так по умолчанию, если создаешь отчет с нуля, то его и не будет, надо выбирать.AGorskiy писал(а):удивляет, что нет формы в шаблоне.
Видимо, это необязательный отчет. У меня сейчас при генерации тоже выдал ошибку, только другую - "Отсутствует форма".
Staro, пропишите форму в соответствующей графе, а там дальше будем смотреть.
Ошибку S327001 устранили
Вопрос с ошибкой S327001 решили, Ованес потом отпишется и даст скрины, если что я его дополню. С решением все как обычно, а "ларчик просто открывался". В начале нашли причину, но видимо только одну, а их было несколько.
Вот найти бы где-нибудь описания всех таких ошибок, всех этих S (вот еще пример FAQ#139). В номерах ведь должен быть заложен смысл.
- Страна: Армения
Как сказал Андрей причин было несколько. Кроме ошибки S327001 была ошибка S058012 и не открывались ''Сервисные программы-основные данные-буквенное обозначение.
B синхронизации проекта тоже не все гладко было
Пошли по указанной ссылке(C/Users/Public/Eplan/P8/Определение функции/C/FctDefLib) и заменили указанный ошибочный файл. Данная ошибка была устранена.
Но все ровно создание списка обозначений устройств не получалась (опять ошибка S327001). Проблема была в данном проекте так как в других проектов генерация отчетов получалась. Была идея сделать макросы всех страниц по очереди и вставить их в новом проекте. Наш волшебник Андрей решил вопрос функцией ''Проект-организовать-Реорганизовать'' и все. Ошибка была устранена.
