F05 Не отображаются выводы не главной функции многополюсного вида представления
Автоном
Сообщение Автоном » 18 мар 2013, 12:43
Обсуждение форм отчетов по устройствам (f03, f05).
  • Список обозначения устройств f03
  • Схема подключения устройств f05
Обсуждение, вопросы-ответы в рамках номеров указанных форм. Если нет номера необходимой вам формы создайте собственную тему. Соблюдайте правила размещения постов.
Тема создана взамен закрытой общей
Проблема: не отображается в отчете подключение выводов катушки, если многополюсный вид представления не Главная функция :!:
:arrow:
1)Размещаю в проекте вид представления катушки реле: Обзор, Парная перекрестная ссылка или Функциональный - и назначаю его главной функцией.
Многополюсный вид представления катушки подключаю на схеме.
В отчете "Схема подключения устройств" к выводам катушки нет никаких подключений :shock: .
Остальные отчеты ориентированы не на само устройство, поэтому там все выводится нормально.
2)Если главной функции катушки задать вид представления "Однополюсный"(при этом остается подключенным многополюсный вид представления катушки без гл. функции), тогда в отчете "Схема подключений устройств" исчезают выводы катушки
Вопрос: как вывести в отчет "Схема подключения устройств" подключения к выводам катушки не назначая ее главной функцией :?:
Благодарил (а): 37 раз
Re: F05 Схема подключения устройства (для Э4)
Сообщение Madwolf » 20 мар 2013, 20:21
Интересный баг программы. Сам решения не нашел. Получается, что если имеются два вида представления, то более приоритетный считается многополюсный (это из хелпа известно). Также если имеется главная функция и не главная, то более приоритетная будет - главная. Причем если функция главная, то это важнее чем многополюсная (по моим наблюдениям). Получается в Вашем случае, при наличии не подключенной главной функции, в отчете будет пусто, т.к. на самом деле к ней ничего не подключено.
Вернуться в «Устройства»
