F05 Как изменить очередность отображения выводов устройства
Добрый день.
Помогите мне пожалуйста.
При генерировании отчета "Схема подключения устройства (.f05)" получаю устройство, например КМ3 (рис.1).
Рисунок 1 Устройство: контактор состоящий из катушки и 4 контатков (LC1-F265P7) + доп. контакты (LAD-8N11) (рис.2)
Рисунок 2 Контактор - главное устройство (рис.3), доп. контакты - принадлежности (рис.4)
Рисунок 3,4 Хотелось бы получить сгенерированное устройство у которого бы доп. контакты были расположены справа от контактов главного устройства.
Я понимаю, что такое размещение основано на порядке функций в устройстве в навигаторе устройств. Но как это поменять я не нашел способа.
Re: Обсуждение форм отчетов по устройствам (f03, f05)
Алексей, посмотрите последовательность устройств в шаблоне функции изделия.
Это два разных изделия совмещенных в одном устройстве. Объединяю для корректного вида в перечне элементов (рис.7)
рисунок 5,6,7 Но почему изделие LAD8N11 выше изделия контактора LC1F265P7(в навигаторе устройств) не могу понять.
- город/регион: Череповец
Алексей, посмотрите на вкладке Изделие, в какой последовательности идут выбранные Вами изделия.
Оксана, извиняюсь за мою тупость, но где эта вкладка. Я не понял где она находится.
Нашел.
Я ранее писал: "Это два разных изделия совмещенных в одном устройстве.".
У меня есть предположение что я не правильно собираю устройство. Но мне так удобно и все уже настроено.
Что то у меня ни чего не получается.
Давайте я начну с начала.
Есть изделие: контактор (рис.8,9,10)
Рисунки 8,9,10 Есть второе изделие: дополнительный контактный блок
Рисунки 11,12,13 Создал устройства на основе топика viewtopic.php?f=78&t=4097&p=46819#p46442.
Теперь в перечне элементов все отлично (см. рис.5). Но при генерировании отчета "Схема подключения устройства (.f05)" вылазит какая то ерунда(см. рис.1)
Попробовал создавать устройства через узлы и модули, но тогда не получается перечень элементов.
Как быть не понимаю.
Помогите чем сможете
В БДИ некорректно указаны изделия, такое написание Е не любит. Перед наименованием изделия должен быть указан производитель, не менее 3 знаков.
Возьмите стандартную БДИ попробуйте выполнить отчеты по устройствам на них отработайте механизм.
нет тут не показано создания устройства, только группировка в отчете, а устройств два и они отдельные.Создал устройства на основе топика viewtopic.php?f=78&t=4097&p=46819#p46442.
Все получилось после перестановки программы. Видимо какой то баг был. Спасибо всем кто помогал
