Библиотека SPECIAL и последующая обработка символов
Добрый день! Недавно начал изучать EPLAN, возникла необходимость изменить символ определения соединения CDP - нужно, чтобы кроме номера соединения еще указывался цвет проводника и его сечение. Скопировать библиотеку SPECIAL под новым именем средствами EPLAN не удалось - программа сообщала, что SPECIAL защищена от обработки, поэтому пришлось вручную копировать файл библиотеки и её папку. Создал новую библиотеку SPECIAL_My_Library.slk, открыл её, нашел символ CDP, внес нужные изменения, но при закрытии символа получаю сообщение:
P.S. Я прочитал темы, где описывается работа со SPECIAL, что она легко копируется и обрабатывается. Но у меня не так, поэтому и создал новую тему.
Думал, что проблема может быть из-за того, что новая библиотека подключена к проекту. Отключил библиотеку, попробовал редактировать символ - результат тот же. Как отредактировать символ CDP, или создать новый в библиотеке?P.S. Я прочитал темы, где описывается работа со SPECIAL, что она легко копируется и обрабатывается. Но у меня не так, поэтому и создал новую тему.
Копирование SPECIAL и последующая обработка символов
Ваша проблема решается настройкой отображения. Не надо новый символ, тем более работаете недавно
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Копируйте на здоровье напрямую с Еплана, только в имени новой библиотеки слово (а может и часть слова) "SPECIAL" не используйте.
И если у меня на каждом листе по ...нцать таких элементов, то каждый отдельно настраивать?aranea писал(а):Ваша проблема решается настройкой отображения. Не надо новый символ, тем более работаете недавно
Попробую. Но тут кто-то писал, что назвал копию SPECIAL1, и вроде все работало...Madwolf писал(а):Копируйте на здоровье напрямую с Еплана, только в имени новой библиотеки слово (а может и часть слова) "SPECIAL" не используйте.
Копировать всю библиотеку не рационально. Они как правило большого размера и сильно увеличивают размер проекта. Я понимаю что сейчас на компьютерах нет проблем с памятью, но при открытии проекта время синхронизации может существенно увеличится.
Боле правильно создать свою библиотеку и собирать туда только нужные измененные или новые символы.
Скопировал библиотеку SPECIAL стандартными средствами EPLAN, в названии слово SPECIAL не использовал, все получилось. Нужный символ отредактировал. Нумерация выполняется, все нужные параметры отображаются.
Последний раз редактировалось aranea 18 май 2017, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Просьба разделить сообщение
- корифей
SPECIAL symbol library - как заменить в старом проекте?
Добрый день, есть проект, в него нужно добавить несколько устройств.
Устройства нужно вставить из Data portala, при попытке вставить устрайства (символ),
Выскакивает сообщение что символа 44 нет в библиотеке SPECIAL symbol library
Хотя как я понимаю это стандартная библиотека.
Получается что или библиотека очень старая и проект кочевал от версии к версии Eplan,
Сейчас мы пользуемся версией 2.8.
Или библиотеку кто-то ручками редактировал.
Но не в этом дело.
Как вставить (заменить) библиотеку SPECIAL symbol library в проекте?
В настройках проекта это первая библиотека символов и я не могу ее не удалить не заменить?
Что делать?
Создавать пустой новый проект и копировать туда все страницы из старого проекта?
Но не в этом дело.
Что делать?
Найти в Проводнике папку с проектом, Е должен быть закрыт, удалить папку с библиотекой СПЕШАЛ, вставить новую папку с библиотекой СПЕШАЛ (из Системы), открыть проект в Е проверить возможность вставки символа из новой СПЕШАЛ.
Кажется такой вопрос обсуждался и не раз.
