Копирование SPECIAL и последующая обработка символов
Символы / Выводы устройств / Перекрестные ссылки / Нумерация / Отчеты (F03, F05)
beastmaster
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение beastmaster » 17 май 2017, 15:22
Добрый день! Недавно начал изучать EPLAN, возникла необходимость изменить символ определения соединения CDP - нужно, чтобы кроме номера соединения еще указывался цвет проводника и его сечение. Скопировать библиотеку SPECIAL под новым именем средствами EPLAN не удалось - программа сообщала, что SPECIAL защищена от обработки, поэтому пришлось вручную копировать файл библиотеки и её папку. Создал новую библиотеку SPECIAL_My_Library.slk, открыл её, нашел символ CDP, внес нужные изменения, но при закрытии символа получаю сообщение:
Думал, что проблема может быть из-за того, что новая библиотека подключена к проекту. Отключил библиотеку, попробовал редактировать символ - результат тот же. Как отредактировать символ CDP, или создать новый в библиотеке?
P.S. Я прочитал темы, где описывается работа со SPECIAL, что она легко копируется и обрабатывается. Но у меня не так, поэтому и создал новую тему.
aranea
Сообщение aranea » 17 май 2017, 16:55
Ваша проблема решается настройкой отображения. Не надо новый символ, тем более работаете недавно
Madwolf
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Madwolf » 17 май 2017, 17:03
Копируйте на здоровье напрямую с Еплана, только в имени новой библиотеки слово (а может и часть слова) "SPECIAL" не используйте.
beastmaster
Сообщение beastmaster » 17 май 2017, 18:48
aranea писал(а):Ваша проблема решается настройкой отображения. Не надо новый символ, тем более работаете недавно
И если у меня на каждом листе по ...нцать таких элементов, то каждый отдельно настраивать? :ges_down:
Madwolf писал(а):Копируйте на здоровье напрямую с Еплана, только в имени новой библиотеки слово (а может и часть слова) "SPECIAL" не используйте.
Попробую. Но тут кто-то писал, что назвал копию SPECIAL1, и вроде все работало...
Zakharov
Сообщение Zakharov » 17 май 2017, 22:31
beastmaster писал(а): Попробую. Но тут кто-то писал, что назвал копию SPECIAL1, и вроде все работало
Копировать всю библиотеку не рационально. Они как правило большого размера и сильно увеличивают размер проекта. Я понимаю что сейчас на компьютерах нет проблем с памятью, но при открытии проекта время синхронизации может существенно увеличится.
Боле правильно создать свою библиотеку и собирать туда только нужные измененные или новые символы.
beastmaster
Сообщение beastmaster » 18 май 2017, 08:59
Скопировал библиотеку SPECIAL стандартными средствами EPLAN, в названии слово SPECIAL не использовал, все получилось. Нужный символ отредактировал. Нумерация выполняется, все нужные параметры отображаются.
Последний раз редактировалось aranea 18 май 2017, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Просьба разделить сообщение
Вернуться в «Устройства»
