Часто в схеме пользуюсь разными вида представления функции, не только многополюсной, но и обзором, графикой. Так как символ при этом никак не меняется, а часто происходит копирование через буфер или же проект просто отдается другому пользователю, который о таких тонкостях не знает или не знает где они есть - происходят ляпы с отчетами и прочее.
К сожалению визуальное изменение символа или инфы о ней возможно только в этих рамках
то есть, если вид представления, к примеру парная перекрестная ссылка, то будет окраска в желтый цвет (при моей серой схеме). Версия 2.1.
Это была преамбула.
Амбула-вопрос: есть ли возможность, чтобы при изменении Вид представления символа происходило изменение цвета обозначения вывода и/или ОУ? Так же бы хотелось, как то выделить графически, если выставлен чек-бокс Распределенная клемма.
Индикация вида представления символа с помощью цвета
- город/регион: Самара
Re: Скрипты и API
Обозначения вывода и/или ОУ можно выводить как свойство блока - по одной записи на каждый вид представления.
Например,
[spoiler=Формируем 5 свойств блока.
В каждом первым свойством выводим <20121> "Вид представления", затем <20058> "Имя (без структуры проекта)";
<20121> - скрываем, если свойство не имеет следующего значения: (1,3,7,-2,-3) (для "Графика", например, 7).]Свойство блока: Формат [31] <20202 31> [20201<20121,0,0,0,0,0,0,0,1,ru_RU,0,1,1,0,0,1>][20201<20058,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,1,0,0>]
Свойство блока: Формат [32] <20202 32> [20201<20121,0,0,0,0,0,0,0,1,ru_RU,0,1,3,0,0,1>][20201<20058,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,1,0,0>]
Свойство блока: Формат [33] <20202 33> [20201<20121,0,0,0,0,0,0,0,1,ru_RU,0,1,7,0,0,1>][20201<20058,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,1,0,0>]
Свойство блока: Формат [34] <20202 34> [20201<20121,0,0,0,0,0,0,0,1,ru_RU,0,1,-2,0,0,1>][20201<20058,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,1,0,0>]
Свойство блока: Формат [35] <20202 35> [20201<20121,0,0,0,0,0,0,0,1,ru_RU,0,1,-3,0,0,1>][20201<20058,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,1,0,0>][/spoiler]
Текст свойства <20121> "Вид представления" с помощью таблицы замены изменяем на что-то, похожее на условное обозначение.
Затем отображаем свойства блока 31..34 на схеме (сразу все, будет выведено только одно, остальные будут подавлены). Примечание. Я использую шрифт Mipgost.
Например,
Последний раз редактировалось Dotarev 20 ноя 2014, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: Скрипты и API
Иван, это ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ интересное решение, даже не подумал бы в эту сторону. Обязательно попробую это осуществить. У вас пока два поста в теме Eplan Electric P8, но которые показывают, что вы специалист. Спасибо большое.
Думаю у меня еще возникнут вопросы по этому поводу, так что возможно еще помучаю.
Вопросов не возникло, описано все хорошо, для себя немного упрощу. Ценная инфа - аргументы Видов представление, ранее сам пробовал делать замену по значениям, то есть уже Обзор, Графика, но не выходило, а используя значение аргументов 3, 7 - все упрощает.
Ранее мне казалось, что используя скрипт ExtendedSettings можно было увидеть данные значения, но у меня увы не отображаются.
Иван, еще раз спасибо!
Последний раз редактировалось AGorskiy 20 ноя 2014, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: дополнил сообщение
Re: Скрипты и API
Пожалуйста.
Что касается допустимых значений "Вид представления" - они видны при включенной настройке "Пользователь/Отображение интерфейса пользователя/Отображать идентифицирующие номера": Полный перечень допустимых значений есть в Help.
Eplan 2.4.4.8366
Eplan 2.4.4.8366
