Групповая корректировка элементов схемы
Sano
Сообщение Sano » 18 ноя 2016, 14:30
Добрый день.
Подскажите как сделать групповое переименование элементов схемы. Мне необходимо добавить к автомату описание Icu. Но этих автоматов у меня больше 300. И к каждому ручками прописывать грустно.
В базе изделий в технических описаниях я добавил нужную строку, но на схеме в элементе эти данные не отображаются. Он черпает из старых описаний, которые были до этого. Обновить текущий проект не получается - выдаёт ошибку. Синхронизировать тоже. Даже когда новый элемент выносишь заново на схему он всё равно прикрепляет к нему старое описание.
legionercheg
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение legionercheg » 18 ноя 2016, 16:17
Открываете навигатор устройств
Выбираете все 300 автоматов далее ctrl+D и добавляете описание, скажем, в поле Технические данные
У одного автомата настраиваете нужный вид на схеме(где должна быть надпись) через ctrl+d/вкладка Отображение и ctrl+b перемещаете свойства
Выделяете этот автомат и далее Обработать-Копировать формат
Выделяете опять все автоматы в навигаторе устройств и далее Обработать-Присвоить формат
И у всех автоматов поле Технические данные будут расположены там же где у "первого" автомата что вы редактировали
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Sano
Сообщение Sano » 18 ноя 2016, 16:34
Но в навигаторе устройств не отображается тип автомата. Там просто их обозначение на схеме. А они же у меня разных номиналов. Могу ли я выделить все автоматы одного типа (артикула) и прописать в нём Icu=100kA. Потом взять другой автомат той же серии, но другого номинала и в нём прописать Icu=55kA. В навигаторе я их так разделить не могу.
Zakharov
Сообщение Zakharov » 18 ноя 2016, 22:49
Все то же самое только в навигаторе спецификаций. Там отсортировано по изделиям.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 19 ноя 2016, 08:24
В навигаторе устройств можно сделать фильтр по номеру изделия и указывать там при каждом выборе интересующие вас автоматы.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Sano
Сообщение Sano » 21 ноя 2016, 08:09
Zakharov, спасибо большое всё получилось. Благодарю. :good:
Вернуться в «Устройства»
