Буквенное обозначение в БДИ не переносится в обозначение устройства (ОУ)
- город/регион: Чел. обл.
Устанавливается не то буквенное обозначение изделия.
Все понятно по скринам.
Подскажите что я сделал не так, если информации не достаточно то выложу еще скрины по интересующим настройкам, добавлю еще что если в шаблоне функций поменять функцию на другую, например на безконтактный выключатель, то ставится обозначение не SQ а B.
Re: Буквенное обозначение изделий
прочитав статью на форуме wiki/cad:eplan:method_san:page10
исправил следующее
В результате получил указанные в третьем рисунке S, но хотелось бы SB
исправил следующее
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
я создал свой набор буквенных обозначений, заполнил его как мне нужно. а чтобы подхватывало из базы изделий из графы Буквенное обозначение - так и не получилось.
Как раз то что мне надо, пока отложил этот вопрос, но если поборюсь то опишу как сделал. Проблема еще в том, что проект не мой, надо внести изменения в схемах.petrowitch писал(а):а чтобы подхватывало из базы изделий из графы Буквенное обозначение - так и не получилось.
- Страна: Латвия
Проверил только что, все работает.
1) создать свой набор буквенных обозначений - Сервисные программы > Основные данные > Буквенное обозначение Выберите во всплывающем меню > "Создать".
2) прописать свои обозначения.
3) в настройке нумерации вместо IEC выбрать свой список.
Должно работать.
P.S. идентификатор в базе данных изделий указывается для возможности поиска изделия по фильтрам. Эти данные никак не влияют на процесс нумерации изделий.
Должно работать.
Денис, вы пробовали это FAQ 155?
Я почему то ошибочно думал что "Буквенное обозначение изделий" берется именно из бд изделий, но раз нет тоJRE писал(а):P.S. идентификатор в базе данных изделий указывается для возможности поиска изделия по фильтрам. Эти данные никак не влияют на процесс нумерации изделий.
буду пробовать создавать свою, о результатах отпишу позже, сегодня в "поле" вызвалиAGorskiy писал(а):Денис, вы пробовали это FAQ 155?
Как успехи, Денис?
Здравствуйте, новый набор создавать не стал, проблема появляется в одном проекте, автором которого я не являюсь, но пользоваться и редактировать его приходится мне. В моих же проектах все нормально. Пока в поисках несоответствия свойств, если найду причину то обязательно сообщу.AGorskiy писал(а):Как успехи, Денис?
К сожалению нет времени постоянно этим заниматься, поэтому так затягивается результат.
Сегодня по острой необходимости пришлось вернуться к этому вопросу. Решил создать все таки свой набор, сделал это на основе существующего, и уже подправил катушки под себя, катушку реле вспомогательного реле сделал KV, а катушку для защиты мощности сделал KM. Правда приходилось заново синхронизировать основные данные и заменять устаревший файл библиотеки.
Если будут вопросы у кого то по теме - охотно помогу.
Правда не совсем понял есть ли тут оповещения по сообщениям, поэтому плохо отслеживаю сообщения в своей ветке, т.е. в этой.
denis_kay, внизу формума есть кнопки "Подписаться на тему"
я подписан на всю ветку Еплан
но бывает письма не приходят
еще просматривать все "Непрочитанные" и искать интересные-подходящие
