Порядок свойств и его использование в новых/существующих проектах
beastmaster
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение beastmaster » 17 май 2018, 11:00
Для символов принципиальной схемы создал свои порядки свойств. Записал эти порядки свойств в один файл Properties_1.emc. Как я понял, этот файл служит своего рода "контейнером", куда можно записывать порядки свойств для различных символов. Т.е. не нужно создавать отдельные файлы порядка свойств для каждого типа символов, что удобно. Но при работе с другим проектом при вставке символа, для которого порядок свойств был определен, я не могу использовать нужный мне порядок свойств. Т.е. нажимаю на значке "импортировать" порядок свойств, выбираю файл Properties_1.emc, и получаю сообщение:
Хотя в том проекте, в котором я записывал нужные мне порядки свойств в Properties_1.emc, для данного символа определен свой порядок свойств. Может, дело в синхронизации порядка свойств? Но я не нашел, как это можно синхронизировать. Как решить проблему с использованием порядка свойств в новом или существующем проекте?
aranea
Сообщение aranea » 17 май 2018, 11:23
вроде в emc файл записывается только один выбранный порядок свойств со вкладки Отображение
расскажите как вы туда записали несколько
ошибка говорит, что схема из файла уже имеется в системе с тем же именем и тем же порядком и расположением свойств
Благодарил (а): 81 раз
Сообщение AGorskiy » 17 май 2018, 13:53
Данное сообщение может появляться, если вы импортируете порядок свойств не тому определению функции.
beastmaster
Сообщение beastmaster » 17 май 2018, 14:43
aranea писал(а):
17 май 2018, 11:23
100% уверенности нет, но по косвенным причинам я думаю, что файл с порядком свойств именно контейнер. К примеру, у меня есть различные порядки свойств для черного ящика, и если я хочу записать их в этот файл, то вижу, что я могу выбрать, какой из порядков свойств мне записать, или оба сразу. Появляется такое окно:
Если бы этот файл не был контейнером, то зачем две записи туда сразу сохранять? Другое дело, что порядок свойств может быть как-то связан с определением функции, или символом, для которого он создается. Т.е. есть свой порядок свойств например для автоматических выключателей (для каждого типа свой), свой для ПЛК, кабелей и т.д. И для каждого этого порядка свойств нужно создавать свой файл. Тогда это конечно не так удобно - куча файлов, а не один, где все записано... Я не нашел разъяснений по этому поводу.
По поводу второго ответа на мой вопрос - определения функции, для которого я пытаюсь импортировать порядок свойств - совпадают. В обоих проекта использовался идентичный макрос и идентичное оборудование.
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Madwolf » 24 май 2018, 18:48
Давний баг или фича Еплана, переносить порядки свойств из одного проекта в другой это то еще веселье.
р.с. По сути это файл XML.
IFM84
Сообщение IFM84 » 11 июл 2018, 14:32
Проект > Организовать > Экспортировать (Импортировать) порядок свойств
Сообщение Madwolf » 11 июл 2018, 14:49
Нужно попробовать, но тут интересный момент: Если нужен частичный перенос?
Вернуться в «Устройства»
