Добрый день коллеги.
При вставке символа в новом проекте появляется окно без присвоения функций к символу. Т.е. отображаются все символы, но они не разделяются на группы.
Но если открыть проект более поздний (мне скинули для обучения) там при вставке символа открывается окно с разделением символов по группам. Импорт настроек между проектами проблему не решил.
Подскажите пожалуйста где копать.
Символы не разделены по функциям в окне Выбора символа
- город/регион: Челябинск
Последний раз редактировалось aranea 22 мар 2018, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
Причина: пожалуйста, вставляйте картинки в текст сообщения
скорее всего у вас проблема с библиотеками символов либо с определением функции (есть такие папки в Основных данных)
в позднем проекте выбор идет из библиотеки, скопированной в проект - и там все хорошо
а при создании нового проекта у вас в него копируются ваши проблемные библиотеки символов и/или определения функции - и там не очень хорошо
от другой версии они или по какой-то причине сломались - непонятно
покажите окна Сервисные программы - Основные данные - Синхронизировать текущий проект в старом и новом проекте, желательно чтобы в списке справа было все пункты видно
какая версия Е? была ли другая версия Е до нее? были ли манипуляции с Основными данными? как настроены каталоги в настройках пользователя (стандартные $(EPLAN_DATA)\.... или свои папки?
Установлен Eplan 2.6. Других версий не стояло, только начал изучать софт. Манипуляций с основными данными не было. Каталоги в настройках были перенастроены, т.к. изначально еплан ссылался на несуществующий папки. Они были найдены в папке O_data и скопированы в папку C:\Users\Public\EPLAN\Electric P8\.
Ничего не пойму, программа только установилась ничего с ней не делал и сразу функции не присвоены к символам.
Проект из 2.2 Новый проект.
Проект в котором все символы разделены по функциям создан в версии 2.2.Ничего не пойму, программа только установилась ничего с ней не делал и сразу функции не присвоены к символам.
по последней картинке видно, что проблема в "Определение функции" - его не в списке, скорее всего неверно настроен каталог
проверьте имена каталогов и вложенные папки и PS. советую НЕ на системном диске создать папку Eplan (или типа того, лучше англ. символами и без пробелов) и туда скопировать все Основные данные, настроить на нее каталоги, тщательно проверить
E:\Eplan\Projects - можно туда же в том числе
обидно может быть при падении системы потерять все наработки
такое сообщение выводится в ошибках после создания нового проекта из шаблона?Не удалось сохранить файл основных данных 'FctDefLib' типа 'Библиотека определений функций', так как он отсутствует в пуле основных данных.
Заметил следующею особенность.
Если открыть Сервисные программы-Основные данные-Библиотека символов-Открыть - Открыть тот же Gost_symbol то он открывает окно с корректным присвоение функций. Да, при создании нового проекта всплывают вот такие ошибки. Сначала залил FctDefLib в проект из системы не помогло, потом обновил все файлы из системы в проект и помогло.
Большое спасибо за помощь, сам бы не додумался.
