Перекрёстная ссылка
- город/регион: Сызрань
Перекрёстная ссылка
Здравствуйте форумчане. Как сделать перекрёстную ссылку между катушкой и контактами с разными ОУ?
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Перекрёстная ссылка
Добрый. Никак, с точки зрения Еплана это разные устройства. Через свойство блока, наверное можно, но все равно это костыли.
Перекрёстная ссылка
Оставьте ОУ в покое, чтобы Е понимал что это одно Устройство
а выводить рядом с УГО контактов вы можете хоть Примечание, в котором написано KM28.1 и KM28.2
еще немного подумать и можно использовать свойства блока, чтобы вручную не писать номера контактных групп
Перекрёстная ссылка
Индекс контакта катушки <20047>, заранее могу сказать, что без API в отчёт его вывести не получится
Перекрёстная ссылка
У меня через свойство блока не вышло сделать, среди свойств блока этого свойства нет. Но это свойство влияет на перекрёстную ссылку между катушкой и контактом.
Перекрёстная ссылка
Есть решение.
1. В шаблоне функции в БД прописать для реле в "шаблоне функции" в индекс контакта прописать цифрами номера 1, 2, 3 и т.д. 2. Вытащить катушку реле
3. Вытащить контакты. В свойстве блока выбрано контакта (или для всего проекта) выбрать
выбрать "Функция - Обозначающие устройства" близлежащее к <20047> свойство по номеру, я выбрал <20058>,
4. далее в свойстве блока в ручную заменил на <20058> на <20047>. Ну дальше можно собрать как нужно с номером катушки и вывести в отображении.
[20201<20008,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>]:[20201<20047,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>]
