Подскажите, пожалуйста, каким образом можно настроить автоматическое присваивание функционального текста дочерним элементам от исходного? То есть, например, я создаю реле "-K18" и добавляю в его свойствах функциональный текст "Промежуточное реле № 1". Затем создаю контакт -К18 и очень хотелось бы, чтобы данный контакт автоматически копировал функциональный текст "Промежуточное реле № 1". Но этого не происходит. Есть ли вообще такая возможность? Поиск по форуму результатов не дал, за исключением этого viewtopic.php?f=94&t=2455&p=25684#p25684, но, увы, яснее не стало.
Наследование функционального текста источника
Последний раз редактировалось aranea 14 фев 2018, 17:15, всего редактировалось 2 раза.
в отображении есть Функция Функц. текст и Главная функция Функц. текст
или можно через свойство блока
кстати, вот и ответ Функциональный текст, перенос от главной функции
вы не искали, а я нашел
Благодарю Вас! Я ещё плохо ориентируюсь в принятой терминологии, поэтому и не все варианты запросов в поиске на форуме использовал.aranea писал(а): ↑29 янв 2018, 00:05в отображении есть Функция Функц. текст и Главная функция Функц. текст
Ваше указание работает - для контакта во вкладке "Отображение" я задаю "<20064> Главная функция/<20011> Функциональный текст" и он копирует функциональный текст "родительского" реле. Но делать это приходится для каждого отдельного контакта каждого отдельного реле. Нельзя ли эту функцию задать автоматической по умолчанию, чтобы не заниматься этим для каждого элемента? Искал в настройках проекта и пользователя ("Параметры" - "Настройки"), но ничего не нашёл. Спасибо.
На вкладке Отображение можно настроить какие свойства выводить и сохранить эту схему, не забыв поставить галочку "По умолчанию"
или кардинальнее-отредактировав символ (только стандартные символы лучше не трогать,а создать на их основе свою библиотеку). Или командой Копировать/Присвоить формат.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
