Измерить уровень жидкости через давление
- город/регион: Моск. область
Нужно измерить уровень жидкости (0,3-1,5 м) в сосуде через давление на его дне, но проблема в непостоянном избыточном давлении в сосуде 0 ... 0,4 атм свыше атмосферного.
По сути нужен дифференциальный измеритель давлений, но хотелось бы обойтись одним датчиком с дополнительной трубкой - какой можно применить? Среда неагрессивная.
- Страна: Украина
Нипанятна.
Что это за датчик с дополнительной трубкой, не являющийся дифференциальным преобразователем давления?
Что-то типа такого (только в качестве примера, а не совета)?
http://www.owen.ru/catalog/preobrazovat ... g/opisanie
Последний раз редактировалось Boris Parkhomenko 10 ноя 2017, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
если бы не было избыточного давления в сосуде, для измерения уровня жидкости достаточно измерения давления в нижней точке (ДНТ),а при наличии избыточного нужна разность ДНТ и давления выше уровня жидкости.
- Страна: Украина
Э-э-м, это как раз понятно, насчет перепадника. Непонятно, что за зверь "датчик с дополнительной трубкой".
Увы нет. Желателен конструктив датчика с нвружной резьбой для присоедиения к патрубку.
Не уверен, что если поставить 2 отдельных датчика, то за счет погрешностей первичных и вторичных преобразований (4-20 мА) получу на входе ПЛК приведенную погрешность <5% . Общая пп с учетом АЦП ПЛК приемлема 5%
- Страна: Украина
Зачем два отдельных? Тот же Метран-150CD + импульсные трубки + переходники на штуцера в дне и в верхней части емкости не устроят?
- город/регион: Малоярославец
Есть датчики давления погружные (OWEN на пример) - кабель идет внутри трубки, трубка эта как бы соединяет датчик с атмосферным давлением. Таким образом если, выход трубки будет внутри резервуара над уровнем жидкости, будет вам ваш датчик уровня. При измерении уровня посредством датчика давления обратите внимание на зависимость давления от температуры, математика та еще.
Наверное подошел бы Метран, но нужна мембрана хотя бы на конце одной из трубок - таких без фланцев не знаю. Если внутри верхней трубки появится конденсат, дифференциальные показания будут недостоверными.Boris Parkhomenko писал(а):Зачем два отдельных? Тот же Метран-150CD + импульсные трубки + переходники на штуцера в дне и в верхней части емкости не устроят?
Отправлено спустя 20 минут 21 секунду:
Кабель внутри емкости неприемлем и нужно обеспечить защиту верхнего конца атмосферной трубки от конденсатов и аэрозолей, которые могут туда прилететь. И у атмосферного конца датчика макимально допустимое давление 106,7 кПа меньше требуемого.ZuElecRu писал(а): Есть датчики давления погружные (OWEN на пример) - кабель идет внутри трубки, трубка эта как бы соединяет датчик с атмосферным давлением. Таким образом если, выход трубки будет внутри резервуара над уровнем жидкости, будет вам ваш датчик уровня. При измерении уровня посредством датчика давления обратите внимание на зависимость давления от температуры, математика та еще.
- Страна: Украина
Ага, значит под "датчик с дополнительной трубкой" имелось ввиду "преобразователь разности давлений с выносной мембраной".molgimizer писал(а):нужна мембрана хотя бы на конце одной из трубок - таких без фланцев не знаю
Ну, если фланцевое соединение непосредственно с емкостью не устраивает, то можно (на примере мембран Rosemount 1199):
1) взять маленькую мембрану типа RFW с DN10 (DN15, DN20, DN 25) и к ней изготовить (или купить готовый) переходник "фланец - резьба" на нужную резьбу;
2) взять резьбовую мембрану типа RTW - там переходник "фланец - резьба" уже идет в комплекте, но выбор резьбы ограничен: G1/2, R1/2 и NPT в ассортименте.
