Коллеги, посоветуйте датчик уровня для жидкости в емкости.
Высота емкости - 2 метра, в емкости загрязненная вода, нагреваемая паром (до +180) и давление до 10 бар.
Нужен погружной уровнемер и пара дискретных датчиков на нижний и верхний уровень.
Ультразвуковой на такое расстояние по моему дорого, да и на пар будет лажать
На каких производителей смотреть? Посоветуйте.
PS И до кучи порекомендуйте зхороший расходомер на сточные воды.
Спасибо.
Аналоговый датчик уровня при t+180C
Утверждается, что вода в пар не преобразуется. Там температура +130, но пар (греющий) может быть местами до +180.
- город/регион: Мурманск
Рабочая температура для прибора какая? В принципе он в этих условиях работать сможет?
По расходомеру вечная проблема. Труба напорная?
Вот например такой вариант:
http://www.directindustry.com.ru/prod/m ... 33373.html
Вот только я не уверен, есть ли у него российское свидетельство СИ.
Так там уже не атмосферное давление. И я не вижу смысла зачем там уровень. Давление нужно измерять. Или уровень нужен, когда емкость холодная?
Как вариант измерять массу емкости и по ней вычислять уровень.
Добрые люди используют датчики дифференциального давления и/или уровнемерные колонки, в которые уже врезают всё, что душе угодно.
- город/регион: МО
На паровых котлах применяют емкостные датчики уровня, раньше на них было написано LOOS, сейчас пишут GESTRA. Щуп - изолированный фторопластом штырь. Вроде как есть нечто подобное отечественное - http://www.staroruspribor.ru/catalog/due-1v-0/
