Межфазный уровнемер Endress+Hauser
Метрология, КИП и датчики
Programmer_asutp
новенький
новенький
Сообщение Programmer_asutp » 25 окт 2017, 18:52
Endress+Hauser FMP40.
Установлен на резервуаре с жидкостью (нефть и вода). Межфазник не определяет раздел фаз (жидкость в РВС в спокойном состоянии, т.е. нет ни поступления, ни откачки). Общий уровень измеряет корректно (PV), а по SV тоже показывает общий уровень, хотя по настройке должен показывать уровень воды.
Проблема возникает преимущественно в осенне-зимний период. Весной и летом уровнемер определяет раздел фаз корректно.
Пробовал изменять диэлектрическую проницаемость - не помогает.
Что посоветуете?
RomTom
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение RomTom » 26 окт 2017, 13:05
Может просто зимой уровень воды ниже? Наверняка трос не до дна резервуара, плюс груз у них 150мм вроде. Вообще в резервуарах с измерением раздела фаз часто проблемы бывают. На эхо кривой два пика видно? Было бы неплохо приложить ее к сообщению. Ну и напоследок у E&H не самая легкая в освоении программа настройки, много может быть нюансов.
Programmer_asutp
новенький
новенький
Сообщение Programmer_asutp » 26 окт 2017, 17:21
RomTom писал(а): Может просто зимой уровень воды ниже? Наверняка трос не до дна резервуара, плюс груз у них 150мм вроде. Вообще в резервуарах с измерением раздела фаз часто проблемы бывают. На эхо кривой два пика видно? Было бы неплохо приложить ее к сообщению. Ну и напоследок у E&H не самая легкая в освоении программа настройки, много может быть нюансов.
Нет. С начала каждого месяца до 20х чисел месяца резервуар постоянно заполнен водой от 1/3 до 1/2. Да, трос не достает до дна. Начиная с 50 см уровнемер не ловит раздел фаз. Но когда вода поднимается до 5-6 метров, он тоже не видит. Весной и летом без проблем определяет. Вот с сентября опять началась эта проблема.
RomTom
Сообщение RomTom » 29 окт 2017, 08:02
Programmer_asutp писал(а): Нет. С начала каждого месяца до 20х чисел месяца резервуар постоянно заполнен водой от 1/3 до 1/2. Да, трос не достает до дна. Начиная с 50 см уровнемер не ловит раздел фаз. Но когда вода поднимается до 5-6 метров, он тоже не видит. Весной и летом без проблем определяет. Вот с сентября опять началась эта проблема.
Нужна эхо кривая в момент когда пропал уровень, тогда можно будет что то сказать.
