Датчик перепада давления воздуха
Добрый день. Столкнулся с установкой дифференциального датчика перепада давления воздуха. В моем случае необходим для контроля загрязнения фильтра. (датчик Vilmann dpd5) Ранее установкой такого оборудования не занимался. Собственно вопрос знатокам) Хотелось бы узнать про нормы установки данного оборудования, принцип настройки ,да и в целом нюансы монтажа, на какой перепад (разницу давлений необходимо его выставлять и необходимо ли вообще производить какие то уставки). P/S Информация в паспорте устройства весьма скудная, Google понимания деталей не дал).Заранее спасибо
ну так все просто. Чем выше перепад, тем грязнее фильтр.
Но есть нюансы. Чем кривее трубопроводы и выше скорость потока воздуха, тем больше измерения датчика зависят от погоды.
Уставка датчика подбирается при проектировании по паспортным данным фильтра. Но можно и на глаз.
- город/регион: Тверь
Почитайте ГОСТ Р 8.740– 2011, он про измерение расхода, но про контроль перепада давления на фильтрах там тоже написано. Только авторы по-моему не дружат то ли с головой, то ли с метрологией, у них требования по точности средств измерения перепада на фильтре почти как для измерения собственно расхода.
Если перепада на фильтре при включенном вентиляторе нет вообще - фильтр порвался, или вентилятор неисправен.
Максимально допустимый перепад можно глянуть в паспорте на фильтр
- город/регион: Красноярск
Добрый день. Сталкивался с этой темой. При нюансы верно сказано, могу еще нюанс добавить - тополиный пух называется. Настраивай - не настраивай, пора пришла - забит фильтр. Чистка помогает дня на 3-4. А суть проблемы - не совсем в том, на какой перепад фильтр рассчитан, а на каком перепаде его нужно чистить. А вот тут никакие методики не помогут, все зависит от конкретного местоположения, т.е. степени загрязненности воздуха, и допустимыми периодами его обслуживания. Проще говоря ставишь и подбираешь порог, что бы месяца 3 хотя бы не беспокоил. :)
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
У меня промышленная вентиляция на заводе.
Цех сварной, цех покрасочный в одном здании завода. Нормы производительности воздуха вытяжкой вентиляции соблюдаются.
Но серьезные работы начинаются /у нас и ручные посты сварки, есть и автоматизированная линия сварки больших швеллеров, еще есть
газорезка, плазморезки/ и всего того что садится на фильтр хватает буквально на несколько дней максимум. И фильтр забит.
Как-то поставить можно, на три месяца, если никто на заводе работать не будет.
Через недельку выгребал из фильтров махры пыли с фильтров. Там все... и кусочки шлака сварной установки, и окислы металла, зачистная пыль с болгарок, и мелкие частицы красочного покрытия.
Кто поставлял вытяжку датчики перепада давления установил. /они на 35 Па разности давления, на любой перепад почти от 0 до 35 Па/.
Но к примеру не везде пнвмотрубки поставил...
В итоге только одна установка по факту сигнализирует что фильтр забит алармом. /из 10-ти/
- Страна: Беларусь
У нас на предприятии на двух ТЛ установлены рукавные фильтры, степень загрязнения которых определяется по датчику перепада давления. При превышении перепада давления выше определенного значения (подбиралось эмпирически) включается пневматическая очистка рукавов фильтра ("встряхивание"). Также есть аварийный порог перепада давления (фильтр сильно засорен), при котором путем переключения клапанов отработанные газы пускаются мимо фильтра. Используемые датчики - Endress+Hauser Deltabar S PMD75 - ABA7СB1BAAU 24VDC 4-20mA -30…30mbar и аналогичный ему по характеристикам Метран.
- Страна: Беларусь
А Vilmann dpd5 это даже не датчик, а просто реле, используем похожие от Kromschroeder, нормально будет работать только на чистом воздухе, а пыль очень быстро забивает импульсы и мембрану.
