SIN/COS преобразователь
Доброе время!
Есть нетривиальная задача. Есть датчик углового положения типа сельсин, рассчитанный на сельсинные-же указатели. Необходимо завести сигнал положения в дополнительные приборы без замены датчиков и с минимумом модификаций.
У меня имеется прибор с двумя нормированными входами "SIN/COS" (один - синус угла, второй - косинус угла). Есть и обычные с одним нормированным входом (4-20мА, +-20мА, +-10В и так далее - любой сделать можно). Соответственно угловое положение с сельсина нужно преобразовать во что-то нормированное, допускается и SIN/COS.
Встречал ли кто-то преобразователи такого сигнала в нормированные? Или я плохо ищу....
Спасибо!
Спасибо!
- город/регион: Донецк
Металлурги прокатчики в округе имеются? Попробуй у них выпытать - любили они это дело (сельсины). Из моего опыта (Азовсталь) - указателей у прокатчиков не было. Или у вояк ПВО - эти точно имеют, например в "КАМА-А".
У питерского СКБИС есть преобразователи ЛИР-960 "SIN/COS" сигналов напряжения СН или сигналов тока СТ в квадратурную последовательность прямоугольных импульсов ПИ для приёма на вход счетчика координат. Преобразователи выпускаются с разным коэффициентом интерполяции.
О различных сигналах - http://www.skbis.ru/index.php?p=20
Немного о самом приборе - http://www.skbis.ru/catalog2014/catalog ... 1_2014.pdf со стр. 60.
Нет. Это на теплоход надо, там когда-то тоже сельсины очень любили.
Этот нашёл, но это не совсем то. Он преобразует ИЗ SIN/COS в импульсы или нормированный. А мне для начала надо В SIN/COS преобразовать.
У сельсина нет опорного напряжения, не с чем сравнивать.
Пока на ум ничего не пришло кроме как навесить на вал сельсина собственный датчик углового положения (благо он есть и малогабаритный) и раздать его сигнал на новые указатели.
- завсегдатай
Сталкивался с подобной задачей. Самое простое и надёжное решение - это именно внешний современный датчик с требуемым типом выхода. Мне пришлось заказать разработку схемы, питающей сельсин и обрабатывающей выходные сигналы синуса и косинуса. Обошлось существенно дороже, чем внешний датчик. Кроме того, полученное мной решение всё таки самоделка.
Раз речь зашла - то вот наш датчик (приложен). Речь о RTC-300.
Если не секрет, как Вы по факту угол получили? Ведь сельсин - синхронная машина, просто поворачивается вслед за полем, ему без разницы где нулевая точка отсчёта.
Так и делают. У сельсина максимальный угол поворота 300-320 градусов, На вал вешают переменный резистор 1200 Ом. При повороте по закону Ома сила при напряжении 24 В тока через него будет меняться от 0 до 20 мА. Если достанете круговой переменник, то можно выловить и 4-20 мА.
- завсегдатай
С выхода схемы получаю два сигнала амплитудой от -10 В до +10 В, сдвинутых по фазе. Текущее значение угла соответствует арксинусу и арккосинусу текущих значений напряжений. Сигналы со схемы подаются на ацп, подключенное к ноуту. АЦП оцифрует сигналы, а программа в ноуте ищет углы. Первоначально хотел обрабатывать только один из сигналов, но быстро понял, что это позволяет точно измерять углы шириной не более 60°. Так как мне нужен был диапазон шириной около 100°, то пришлось схему дорабатывать и вводить второй преобразователь. В результате, получен диапазон угла в 360°. После шлифовки софта, удалось получить погрешность в районе 5 угловых минут. Конечно, перед установкой угла требуется индивидуальная калибровка датчика (они всегда разные) путем выполнения одного полного поворота. Что касается точки отсчёта, то производитель ставит на датчике метку, которую предлагает считать начальной.
Так и есть, просто на сельсин-приёмник подают то же опорное (питающее) переменное напряжение, что и на сельсин-передатчик. При однофазном питании наиболее частая ошибка при включении системы - рассогласование (переворот) на 180 градусов.
Можно и резистор. :) Но у меня задача - применить готовое сертифицированное решение, в наличии у меня только датчик что я привёл Выше. К тому же я уже говорил, это румпельное отделение судна, сырое неотапливаемое помещение - просто резистор тут не повесишь, долго он тут не проработает. Приёмник сельсина (он же индикатор) стоит в тепле (на мостике) но его модифицировать тоже нежелательно.
А так да, согласен - любой внешний датчик.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
А... от него и отталкиваются. :) Понятно.
В моём случае никак невозможно - питание постоянным током у меня, причем независимое у датчика и указателя.
Все навигационные приборы должны быть независимы от судового питания переменного тока (на полностью обесточенном судне аксиометр должен работать).
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Вот в этом и вопрос: сдвинутых по фазе относительно чего? :) Хотя Вячеслав Эриевич уже пояснил.
По-моему вы сами ответили на свой вопрос. Невозможно от сельсинов получить информацию вообще какую-либо.TEB писал(а):... Ведь сельсин - синхронная машина, просто поворачивается вслед за полем, ему без разницы где нулевая точка отсчёта.
Потребление, потребление и потребление.
Югославский офицер ПВО, сбивший новейший американский стелс, видимо об этом не знал...
Не знали об этом ни во Вьетнаме, ни в Египте.
А ведь в тех комплексах практически всё целеуказание на сельсинах ))))
В каких комплексах уточните? Я работал с комплексом СОВА, там сельсинами и не пахло.
По-моему вы ко мне не ровно дышите?
А в этом форуме все Авторитеты такие прилипчивые?
Последний раз редактировалось Dfcz 06 окт 2017, 11:38, всего редактировалось 2 раза.
- завсегдатай
Фаза одного сдвинута относительно другого на 90 градусов, т.е. по одному выходу идёт 0 В, а по другому +10 В. Из-за всех указанных трудностей, вариант с любым удобным внешним датчиком считаю наилучшим. Если бы не встроенный датчик, то и заморачиваться этой темой не стал.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Использовались, может и сейчас используются. Когда то обучался на оператора наведения и целеуказания. В автоматизации радара эти датчики присутствовали.
Еще раз.
Как связаны между собой моя строчка в обсуждении конкретной темы и общие пустые слова АВТОРИТЕТА "Ryzhij"?
По-моему желанием товарища "Ryzhij" сделать мне неприятность в виде хамовато-пренебрежительного коммента.
Тарас Валерьевич, тогда понятно. Можно и так. Но та ещё заморочка вытаскивать это из сельсинов, согласен.
Они связаны между собой общими последствиями - выдохните и расслабьтесь, чтобы они не наступили.
Вспомнил поставщика AIB25 в каталоге http://www.irit.ru/upload/megatron/catalog_megauto.pdf
Вот еще датчики угла поворота http://www.novotechnik.com/angle-sensors.html
Заказчик проблему уже решил. Но не знаю как. SIN/COS датчик он точно не нашёл.
