посоветейте замену
- частый гость
- город/регион: Северодвинск
посоветейте замену
для Овеновского ТРМ200:
По сути, - нужен показометр с универсальным входом (хотя на 90 % - Pt100) с ModbusRTU. Одноканальный и двухканалный.
Ставил Метраконы, но там в линейке нет показометров, только навороченные регуляторы, ценник в 2,5 - 3 раза выше.
Может есть что из не самых дорогих на примете?
Да, нужно в габарите 48 Х 96.
- частый гость
посоветейте замену
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16190
У меня в полный рост стало вылезать там, где неидеальные условия.
- завсегдатай
посоветейте замену
В типоразмере 48х96 качественное и бюджетное вряд ли удастся найти. В 48х48 еще может быть.
Попробуйте посмотреть http://www.cospa.ru/catalog/regulyatory ... 1-km1-kx1/, но 48х96 там точно под заказ и цена будет зависеть от объема партии заказа.
- шаман
- Страна: СССР
посоветейте замену
Так решение давно найдено - иcпользование Modbus ASCII и Овен пишут, что в новых версиях исправлено.VaBo писал(а): http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16190
- частый гость
посоветейте замену
Ничего, на мой взгляд, не исправлено. Проявляется крайне хаотично, два года назад были регулярные зависания, переложили интерфейсный кабель по тросам отдельно от всего, проблема вроде бы ушла. И вот спустя два года - снова по два-три падения в день. Единственное, что смог сделать, - отвязать этот сегмент с Овенами через повторитель, теперь они хоть не тащат за собой все остальное. Заказал ESM-4900, жду.
ASCII не вариант, в сети полно приборов, которые в него не умеют.
- город/регион: г. Чехов, МО
посоветейте замену
Посмотрите регуляторы Autonics (Корея), они (кажется) даже дешевле Овна и при этом качество на уровне.
- частый гость
посоветейте замену
Мне тут один "разработчик" такую сетку подогнал - в одной сети и ASCII и RTU в наличии. Прекрасно живут. Ведущего, правда, пришлось делать самому /но так изначально и планировалось/.
Отправлено спустя 12 минут 48 секунд:
Еще можно попробовать максимально снизить скорость обмена. Случилось как-то - непонятно почему начались потери пакетов /по светодиодам видно - регулярно то ответа нет, то ответ есть, но сквозь контроль не проходит/. Скорость обмена была выставлена в минимум возможного - 2400. С тех пор - а тому уже лет 13-15 где-то - не заметно проблем. Случаются, конечно, потери, но разовые, никак не влияющие на общее качество сбора информации.
Приборы - контравтовские Метакон-5хх, опрашиваются через MOXA-5430i.
- частый гость
посоветейте замену
Для Овеновских ТРМ-ок формат ASCII 7-N-2, а RTU 8-N-2 и он неизменен. Как вы представляете их на одном COM-порте?
А снижать скорость тоже незачем, там, по всей видимости из-за внешней помехи происходит что-то вроде тиристорного защелкивания выхода. Драйвер RS485 защелкнуть невозможно, но вот на той же стороне питания висит половинка ADuM1201, вот она не очень надежна. Овеновцы схемы не показыват, хотя что в этом узле можно скрывать!
В любом случае, прибор, который имеет ненулевую вероятность зависания, которое лечится только передергиванием питания - в топку!
посоветейте замену
Скорости и все прочее меняется легко и непринужденно, прямо на ходу. Была у меня уже сетка - не только протоколы разные /Modbus RTU и RNet контравтовский/, но и скорости. Я эту сеть в учебных целях делал, на приборах КонтрАвт.
С ней, правда, неудобно получилось - тот макет так и внедрили, так и работает уже несколько лет...
Но, подчеркну: ведущего шины я делал сам.
Я и не отговариваю от замены, полностью поддерживаю. Это предложение - просто как вариант пережить время до замены.
Кстати, выше уже упоминали КонтрАвт - у них новые приборчики появились серии Метакон-1ххх - как раз с измерители температуры, требуемых 48х96 и с Modbus RTU /я с Метакон-5хх и MDS общался много, первая серия давным-давно - был тихий ужас, сейчас вполне себе приличные приборы/.
- частый гость
посоветейте замену
Метакон мне известен, я упомянул его в заглавном сообщении, назвав, правда, Метраконом.
посоветейте замену
С Контравтом обратная связь с потребителями не сработала, поэтому у него нет приборов с питанием 24 В постоянного тока. С Овном такая работа велась еще где-то в 2008 и сейчас у них линеечка поприличнее. Погрешность 0,1% - это конечно хорошо, но в большинстве случаев (в 95%) излишне. Питание приборов 220 В - это извращение в 21-ом веке, ребята. Привет Контравту.
посоветейте замену
Ну тогда "ой".
Не свисти - денег не будет. (с)
Нормально у них все с обратной связью. Первые приборы - тихий ужас. Кнопки - лютый хлам. Приемопередатчик RS-485 может подохнуть даже на полностью отключенном приборе. Настройки слетали регулярно, при этом могли встать вообще любые. Блок питания - вообще "шедевр"... Ничего этого сейчас нет.
Даже поддержка Modbus RTU появилась - тоже просили...
А питание 230 - там, где эти приборы действительно нужны, там напряженка с каким-то другим питанием. Точнее его просто нет. Что лучше - крепить один блок или два? А где есть 24 В - там регулятор как правило не нужен.
