Здравствуйте! Возникла проблема с компакт-прувером Daniel (размер 12" стандарт) установленным на узле учета фирмы Emerson с тремя измерительными линиями массомерами CMF-400. При проведении поверки выдает большую погрешность, при допустимой 0,25%, он выдает от 0,5 до 1,2%, при этом нет никакой закономерности, постоянно разный результат. На всех трех линиях массомеры считают одинаковую цифру соответственно дело не в них.
При разборе цилиндра прувера выяснилось, что тарельчатый клапан не доконца закрывается в поршне, отшлифовав втулки поршня в которых ходит шток, проблема была решена, за одно заменили все торцевые уплотнения и сальники. После сборки была проведена проливка прувера водой, вычисленный объем цилиндра перезаписали в конфигурации поточных компьютеров Омни. При проведении поверки после данных процедур ничего не изменилось, т.е. также погрешность от 0,5 до 1,2%.
Может быть проблема в турбинном преобразователе расхода Daniel 1500?
У кого какие мнения, может кто сталкивался с такой проблемой?
Компакт-прувер Daniel
- новенький
Здравствуйте, коллеги. Необходима схема подключения интерфейсной платы прувера к ИВК, в частности какого рода сигналы следует подавать на входы "Upstream" , "Run". И что на выходе "Detectors".
