Плавали показания на PT100 датчике
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ASUTP_PLC » 11 сен 2017, 15:12
Плавали показания на PT100 датчике вент установки. Что это, к замене датчика? Другие, норм...
Благодарил (а): 121 раз
Сигнал с термопары тип J
Сообщение Ryzhij » 11 сен 2017, 15:33
А причём тут топик?
ASUTP_PLC писал(а): Плавали показания на PT100 датчике вент установки. Что это, к замене датчика? Другие, норм...
Для начала - к ревизии контактов клемников и клемных коробок (залило? ослабли? окислились?).
-=Dimas=-
Сообщение -=Dimas=- » 04 окт 2017, 17:42
Неоднократно бывало, когда в условиях вибрации в самих ТС, не предназначенных (по технологии изготовления) для работы в таких условиях возникают микроразрывы, которые и приводят к "плаванью" показаний - контакт внутри "дребезжит", но время пропадания контакта гораздо меньше длительности измерения - отсюда и "плаванье" и скачкообразные изменения. "Умные" измерительные преобразователи умеют обнаруживать такую ситуацию, на ПЛК и прочей вторичке "с мозгами" можно задать уставки по превышению макс. скорости изменения измеряемой величины - в большинстве случаев этого хватает для диагностики сходящего с ума сенсора.
Pashkevich
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Pashkevich » 02 ноя 2017, 10:02
Ryzhij писал(а): Для начала - к ревизии контактов клемников и клемных коробок
Вот тоже первым делом подумалось про контакты. Сам-то датчик - просто железка, чего с ней будет.
Ну или (если датчик с нормированным выходом) преобразователь может шалить.
Отправлено спустя 5 минут 34 секунды:
-=Dimas=- писал(а): Неоднократно бывало, когда в условиях вибрации в самих ТС, не предназначенных (по технологии изготовления) для работы в таких условиях возникают микроразрывы
Вряд ли на вентиляшке возможен такой вариант.
Jackson
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение Jackson » 03 ноя 2017, 14:26
Pashkevich писал(а): Сам-то датчик - просто железка
Не просто железка, а спай разных материалов, который под действием вибрации точно также разваливается как всё на свете.
Pashkevich
Сообщение Pashkevich » 07 ноя 2017, 09:49
TEB писал(а): Не просто железка, а спай разных материалов, который под действием вибрации точно также разваливается как всё на свете.
Ну, могу быть и не прав конечно - к эксплуатации отношения не имею. Но все-таки сам чувствительный элемент - просто условный монолитный кусок металла (если это не термопара, где действительно спай является рабочим телом), с которым весьма сложно что-либо сделать.
Но все-таки это не спай (речь ведь не о термопаре, а о Pt-100), а скорее всего - кусок проволоки на подложке. С самой проволокой что-то может случиться только при разрушении внутренней части конструкции, на которую, собственно, и намотана проволока, причем скорее всего при этом произойдет разрыв проволоки, а не "плавающее" сопротивление. Да, теоретически может развалиться спай проволоки с проводами, соединяющими ее с выводными клеммами, но только при откровенно хреновом качестве пайки или некачественном припое. В любом случае первое что стоит проверить - качество соединения.
Jackson
Сообщение Jackson » 07 ноя 2017, 10:50
Про разрушение спаев - это, естественно, только предположение. Разрушение возможно и в самом теле сопротивления - микротрещины.
Проще говоря, датчик хорошо бы снять и проверить в сравнении с таким же новым на стенде - вот и будет всё ясно.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Никита » 07 ноя 2017, 12:10
"проволока намотана" - это сильно сказано. Скорее напылена дорожка на подложке. От конца до головы - обычные проводники (реально верите что в метровых ТСП в голову платиновые провода идут). А качество соединения платины с проводниками до головки не проверить, не сломав гильзу.
